Tą wiązkę dedykowaną do haka, którą ja kupiłem pasuje tylko do haka składanego (oryginalnego) otwieranego ręcznie,odblokowywanego dźwignią/rączką za pomocą linki.
Nie sprawdzałem czy jest inna wiązka dostępna, jako akcesorium.
Mam zamiar zamontować hak holowniczy do mojej meganki IV i mam małą zagwosdkę. Dowiadywałem się o wstępną informację jak to wygląda terminowo i cenowo, i w jednym punkcie Pan poinformował mnie że oprócz haka i wiązki potrzebny jest moduł za 350 zł. Ponoć potrzebny jest do nowych aut bo jest ryzyko że bez niego uszkodzi się komputer. Czy to prawda? Czy jest potrzebny dodatkowo "jakiś" moduł do tego kompletu?
  • 5 tygodni później...
Zakupiłem hak firmy Steinhof wraz z dedykowaną wiązką Erich Jaeger, zestaw kosztował 1200 zł.
Instrukcja dość czytelna, sam montaż stosunkowo łatwy, lecz czasochłonny (w moim przypadku prawie 4h).
W moim aucie obyło się bez cięcia kabli.
Edytowane przez kukasz
  • 6 miesięcy temu...
W serwisie dostałem namiary na hak jaki "pasuje" i informacje, że na razie brak dostępności...
Czy gdzieś się da kupić w normalnych pieniądzach hak 8201636365 oraz wiązkę 13pin  241d84191R ?
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
Edytowane przez zator
Cześć,
montował ktoś hak do Megane 4 Grantour i mógłby się pochwalić zdjęciami?
Chciałbym oczywiście zamontować taki z elektrycznym chowaniem kuli ale podobno jest tylko jeden pasujący do mojego modelu który jest manualny.
Również wiązka podobno nie pasuje klasyczna...
Chciałbym zobaczyć punkty montażowe żeby porównać czy u mnie jest tak samo.
Mam instrukcję która nawet coś pokazuje ale nie umiem z niej wywnioskować różnić między moim modelem a innymi więc wolałbym zdjęcia.
11 godzin temu, Qbak napisał(a):
:lapka:
Cześć
Zobacz u tego gościa - są zdjęcia z opisem.
Установка ТСУ — Renault Megane IV, 1,5 л, 2017 года | аксессуары | DRIVE2
No właśnie w katalogu wiem że są inne.
A wiesz z czego wynika ta różnica?
Dlatego chciałem właśnie zdjęcia żeby zobaczyć różnicę.
To może inaczej:
czy ktoś może mi podać numer chowanego haka dla mojego modelu?
Wyróżnik modelu to K9NH
@Qbak Sam jestem po montażu haka już jakiś czas temu w moim Grantour z 2017 r. Hak Steinhof i wiązka dedykowana Erich Jaeger. Wiązka super wszystkie końcówki opisane łącznie z kablem jaki trzeba wpiąć w PDC żeby nie piszczały czujniki po wpięciu wtyczki. Jedyny minus to taki że trzeba ciągnąć kabel do skrzynki bezpieczników pod kierownicą. Hak też super zdejmujesz bez użycia narzędzi i nic nie widać Problem zaczął się jak chciałem zamontować hak do belki pod autem bo okazało się że nie ma jednego otworu po lewej i prawej stronie. Kombinacji co nie miara parę złamanych wierteł bo nie ma miejsca żeby wiertarkę dobrze przyłożyć ale udało się po 2 godzinach walki. Hak już sprawdzony rowery przejeździły na nim ok 1500 km.
No właśnie chciałbym już automatyczny.
Dzięki za opinię o tym haku. Czytałem instrukcję i wygląda tak samo jak ten Bosal który ma numer jak podawałem wyżej.
Ten Steinhof jest od 2016 aż do 2023 więc dlaczego ten Bosal do polifta już niby nie pasuje??
Może chodzi tylko o kwestie homologacyjne? Bo przecież konstrukcyjnie się nie zmieniło.
Tak samo jak GT i RS - dlaczego do nich są inne?
I dlaczego w katalogu do HYB06 jest inny - manualny i specjalny hak?
