czarne świece, brak mocy, duże spalanie
rrttek
Czyli ta sonda nie jest złej jakości?
Sprawdzałem kilka razy. Cały czas taki sam wynik
Jaki powinien być opór tego czujnika cieczy??
Edytowane przez rrttek
lekkie wahnięcia obrotów i pukanie w wydech to własnie od tych czarnych swiec
po jakim okresie od wyczyszczenia te swiece robią się czarne?
jesli  sonda ponadto jest niesprawna co jak sugerowano wyżej wyjdzie na komputerze - to choć część problemów masz rozwiązane, lecz jesli po wymianie sondy swiece nadal będą robiły się czarne to problem może pochodzić od silnika- ten czarny olej to też sprawa pierwszorzędna do wymiany
ktoś nie bez powodu wymienił cewki bo magnetti marelli to nie oryginały i jeżeli po awarii  musiał jechać dość długo np na 2 cylindrach, mogło to nieco odbić się na silniku i np. katalizatorze oraz sondzie...
Świece praktycznie od razu czarne. Przejechałem jakieś 2 km i znów czarne...
A nie masz czasem wrażenia, że silnik dość głośno klekocze?
I tak w ogóle to skąd jesteś? Może ja lub ktoś z wypowiadających się tutaj będzie kojarzył jakiegoś użytkownika zajmującego się diagnostyką. Chyba, że to zabronione bo mnie też dziwi dlaczego ukryto tę sekcję "skąd"...
Edytowane przez droopy
Właśnie nie silnik jest cichy, suchy, bardzo fajnie wszystko wygląda...
Wyczyscilem Sonde wkręciłem, przejechałem się trochę, jutro zobaczę czy znowu jest czarna. Najgorsze ze paliwo strasznie szybko znika... Może coś z zasilaniem paliwem jest nie tak. W poniedziałek pojadę na komputer do "specjalisty" :)
skoro po kilku km to rozumiem, że  na swiecach nie ma  czarnego nagaru z oleju
tylko delikatny czarny nalot?
tzn. olej nie przedostaje się do komory spalania
i problemem moze być tylko niewłasciwy skład mieszanki na skutek niesprawnej sondy
może się mylę ale tak bym to tłumaczył...
Cewki Magneti Marelli, to są cewki oryginały.
Olej silnikowy ciemnieje już po krótkim przebiegu.
- Jak już wcześniej napisałem, symptomami niewłaściwie działającej sondy lambda I przed katalizatorem jest ;
   - podwyższone zużycie paliwa,
  -  spadek mocy silnika,
  -  szarpanie silnikiem.
 Tylko sonda oryginał i wszystko będzie OK. Renault na pierwszy montaż instalowało przeważnie sondy firmy Bosch.
tak dla sprostowania: oryginalne cewki w Megane I phase I to Sagemy
u mnie wytrzymały ok 20 lat, więc ich jakość z tamtego okresu nie była taka najgorsza
olej po wymianie przynajmniej u mnie nie ciemnieje za szybko, może ze względu na krótkie trasy(Elf 10W40, wczesniej 5W40)
w dieslach czy LPG przy wyższych 'temperaturach roboczych' ponoć z olejem tak się dzieje
Edytowane przez marr29
