Problemy z odpalaniem Megane III
Dnia 8.08.2018 o 19:24, jabrze napisał:
Wypinasz i sprawdzasz szczelność zasysając powietrze - musi być szczelny.
sprawdzone, niestety to nie to. W między czasie odstawiłem auto do kolejnego mechanika, po paru godzinach dostaję telefon, że nic nie mogą zrobić, nie wiedzą co jest przyczyną. Każdy podpina pod komputer i liczy na to że coś pokaże, (3-4 - krotnie sprawdzany na clipie bądź innych i 0 błędów). Nie wiem co mam dalej robić z tym samochodem..
Dnia 26.07.2018 o 19:56, Beksiu napisał:
czy ten drugi czujnik wału korbowego może mieć z tym wspólnego?
 Czujnik ten jest chimeryczny i b.często silnik tak się zachowuje z jego powodu jak u Ciebie.
 Aby wychwycić jego usterkę należałoby pojeździć z clipem.
 Jak nowy, to tylko oryginał.
 Na podstawie wysyłanego sygnału kątowego położenia wału korbowego, komputer oblicza ;
    - prędkość obrotową ,
    - steruje kątem wyprzedzenia zapłonu,
    - stabilizuje prace silnika na biegu jałowym,
    - steruje zaworem elektromagnetycznym pochłaniacza par paliwa ,
    - steruje elektrozaworem zmiennych faz rozrządu, ( u Ciebie brak ).
Tak na "tanio" to kup sobie interfejs ODB2.
Jest tani, nawet tylko 40 zł kosztuje, a przyda się Tobie do kasowania różnych błędów.
Sprawdzisz nim w tym Twoim przypadku, różne parametry, jak auto nie chce zapalić.
Np . temperaturę silnika, płynu chłodzącego itp.
Bo komputer steruje ilością paliwa na rozruchu w zależności od temperatury otoczenia i silnika.
Może komp dostaje info  że jest bardzo i np. zalewa świece?
wiem, że to głupie ale u mnie winą był akumulator. Przypadek identyczny. Mimo, że dobry to takie odpalanie wróżyło jego koniec. Po pewnym czasie (2-4 msc) padł całkowicie. Nie stwarzał innych problemów. Problem był nie rozwiązany nadal. Po wymianie te problemy u mnie ustały. W tym czasie akumulator nie dawał oznak, że jest w złej kondycji czy ma inne problemy.  Też mi mechanicy szukali co to jest i co się dzieje. Nikt nie znalazł nic. Nie twierdzę, że w każdym przypadku ale w moim przypadku to rozwiązało problem.
To jest kolejna rzecz którą muszę sprawdzić bo też wiele ludzi wskazuje na ten czujnik.
w sumie też dobry pomysł, parametry mi facet sprawdzał ale jak podjechałem i wtedy auto odpalało na strzała.
coś takiego " https://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-kabel-obd-ii-elm-327-usb-i7247928590.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_mtrzcj_pla_motoryzacja_all_rest&ev_adgr=Narzędzia+i+sprzęt+Warsztatowy&ev_ln=PRODUCT+GROUP&gclid=CjwKCAjw_IPcBRAjEiwAl44QkZWJ1nmHSpUlNAVYY5wtMeHLDJ-PRcIaVu1eIrP1WKmR8r--6lV_vhoCU1IQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CMaQxfn8h90CFVIdGAodWmkPaw " ?
po odpaleniu spadały obroty do ok. 500? bo ja praktycznie z każdym odpaleniem obroty spadają na 500 i prawie auto gaśnie. Dopiero minuta, dwie i wraca do normy.
nie, nie spadały. Właśnie akumulator nie wykazywał zużycia jakiegoś (no może radio nie działało długo bez uruchomionego samochodu). Nie mówię także, że u mnie to rozwiązało problem tylko, że jakoś dziwnie po tej wymianie nie obserwowałem takich rzeczy. A aku mam trochę mniejszy niż oryginał bo mój gazownik schrzaniał instalację parownika (potem poprawił ale jak musiałem kupić to musiał być mniejszy wymiarowo i chyba odrobinę ma pojemności mniej niż oryginał).
Jak pisałeś o spadkach obrotów to może lewe powietrze się dostaje albo coś z przepustnicą?
Jeżeli obroty są nie OK, to może warto sprawdzić potencjometr położenia przepustnicy?
Może troszkę się wymądrzam, bo nie wiem czy w tym modelu jest taki potencjometr, ale jak kiedyś jeździłem Fordem Escortem , to tam właśnie miałem z tym potencjometrem położenia przepustnicy problemy.
musisz się liczyć z tym, że 90% porad tutaj widnieje tylko i wyłącznie dlatego że komuś się tak stało - ale w zupełnie innym silniku a nawet aucie - i są dodawane coraz to nowe odpowiedzi mimo, że pewnie nikt nawet się nie zastanowił co to może być u Ciebie, tylko PISZE co miał kiedyś w swojej..... więc bez  dobrego mechanika lub kogoś kto zna te auta się nie obejdzie
co do interfejsu nie kumam ludzi którzy piszą ' do usuwania błędów' tylko po co? chyba o to chodzi żeby po błędzie eliminować usterki a nie ciągle je usuwać, więc jeśli chodzi o renówkę polecam clipa - bez podjazdu z jakimiś tanimi zabawkami do niego
nie musisz go kupować jak masz problem ale jak już jedziesz do kogoś to patrz żeby raczej dysponował clipem a nie jakimś gównem za 3.50
bo jeśli chodzi o diagnostykę to ten z linka ssie
Edytowane przez sadisticescape
Po długim oczekiwaniu na termin do jednego z najlepszych mechaników od francuskich samochodów w mojej okolicy, dzisiaj po 3 dniach otrzymałem telefon, że niestety nie poradzili sobie z tym problemem.. Wszystkie te rzeczy, które były opisywane wyżej zostały sprawdzone i nie tylko. Delikatnie mówiąc jestem załamany, że kilka miesięcy prób dalej nic nie dały. I teraz pytanie co moge jeszcze zrobić? Oddać auto do aso? Myślę, że tam również wiele nie zrobią, tylko skończy się na płaceniu ogromnych pieniędzy. Jakieś rady?
Gazu w tym aucie nie ma???
Zalecam;
-wymianę czujnika położenia wału tylko na oryginał,
- wymianę filtra powietrza, świeć zapłonowych na właściwe,
- zapewnienie czystości i suchości świec i cewek,
- wymianę uszczelek kolektora dolotowego oraz ,
- przeczyszczenie ;
    - przepustnicy i wymianę oringów,
    - map sensora i zapewnienie jego szczelności w dolocie,
- tankować na sprawdzonych stacjach,
- nie jeździć na rezerwie,
- przegonić auto na wysokich obrotach, szczególnie jeżeli było dużo jazd po mieście.
Edytowane przez Andrzej-2010
Dodam teraz, gdy temperatury na zewnątrz spadły niżej auto trochę lepiej zaczęło odpalać, tzn tak jakby szybciej się wystudził. Zostawiłem samochód w tym tygodniu u elektronika samochodowego, dzisiaj odebrałem i kolejny raz nic... Co jest z tym autem nie tak? bo zaczyna to tak wyglądać jakby tego problemu nie dało się rozwiązać...
