Sprawdź wrtysk, błąd P242F
damian2011
11 minut temu, damian2011 napisał:
Filmiki z parametrami powyżej powinny być.
Jeżeli chcesz dojść do przyczyny to musi to  być w formie tabeli i wyglądać jak;
    Im done... Brak mocy
W dniu 15.10.2022 o 18:10, aniewa napisał:
Wydaje mi się, że po wypalaniu stacjonarnym powinieneś wpisać w pyclip procedurę SC036 - programowanie filtra po regeneracji.
kolego mógłbyś rozwinąc ten temat ; jak wpisać tą procedure-jak zaprogramować na nowo filtr po wymianie-po regeneracji?
Kupić nie najtańszy ELM 327, zainstalować na komórkę program pyclip i tam w zakładce wtrysk znajdują się takie polecenie. Klikasz w "SC 036" " Execute" "Accept" i powinno zadziałać.
Gdyby pyclip miał tę funkcję niedostępną to inny program o nazwie "pyren" ma to na pewno.
mam wersje 184 - jaką wersje moge zainstalować żeby można było wyzerować dpf bo po wymianie nie oblicza masy sadniczej i nie podejmuje wypalania.Czujnik różnicy ciśnień sprawny pokazuje prawidłowe parametry-problemem jest to że nie wylicza masy sadniczej i w/g mnie trzeba wyzerować lub wymiane dpf tylko nie wiem jak to zrobić
Masz dobrą wersję pyren. W katalogu głównym programu podmień plik _pyren_luncher .py na ten podany w załączniku. Po zamianie powinieneś mieć na ekranie startowym opcję "Update". Kliknij w to i spróbuj jeszcze raz.
_pyren_launcher.py
Myślę ,że temat szybkiego zapychania DPF został znaleziony.  Wymieniona rura przy turbo która miała dziurę. Zrobione kilkaset kilometrów gdzie najszybciej wypalał się po 430km. Obecnie zrobione prawie 200 zapełnienie 5g. Obecny przebieg 503 tyś. ??
Edytowane przez damian2011
  • Zwycięzca 1
