(Szyby) dlaczego muszę właczyc silnik żeby domknąć?
Czesc
Czy tez tak macie, a moze ja czegoś nie ustawilem -  dlaczego muszę właczyc silnik żeby domknąć szyby? Wersja Limited, trochę dziwne. Ale opcji w menu nie znalazlem zeby auto samo zamykało. Ale aż silnik trzeba odpalić zeby zamknąć szyby?
REGULAMIN
5.6 literki PL- mireczek01
Dnia 25.08.2018 o 21:44, pbet napisał:
Nie wiedziałem. Czyli kluczyk albo karta w opcji HF? Skoro tak to po włączeniu zapłonu na chłopski rozum też powinny działać szyby? Nie działają?
Ostatni myślnik, nie działa?
Działa, dopóki nie otworzysz drzwi :62_dizzy_face: Jeśli na zgaszonym silniku pasażer otworzy drzwi w trakcie zamykania szyb to się zatrzymują i ponownie zadziałają dopiero po odpaleniu silnika (nie wystarczy włączony zapłon)  :62_dizzy_face: :62_dizzy_face:
Właśnie przetestowałem i ....
Nie mogę powtórzyć sytuacji gdy nie mogłem zamknąć szyb po otwarciu drzwi i włączeniu samego zapłonu.
Teraz działa mi poprawnie - mogę zamknąć szyby jeśli po zgaszeniu silnika otworzę drzwi i włączę sam zapłon (przycisk start bez dotykania pedałów).
Ale na pewno miałem kiedyś taką sytuację.
Podobnie jak piszczenie sygnalizacji niezapiętych pasów jak przed zatrzymaniem ktoś z tyłu odpiął. Pasażer wyszedł z samochodu, a ten piszczał cały czas. Pomogło zgaszenie silnika i odpalenie jeszcze raz.
