Hej, w moim Megane III 2009 awarii uległa pompa ABS. Naprawę zleciłem do serwisu nie ASO, który deklarował się, że bez problemu wymieni pompę ABS. Zamówili nową pompę ABS z ASO, zamontowali, odpowietrzyli układ, itp. i teraz od kilku dni czekam na samochód, bo nie mogą zaprogramować tej pompy. Ich elektronik nie potrafi tego zrobić i muszą ściągnąć jakiegoś innego, który zajmuje się tylko Renault. Czy naprawdę zaprogramowanie nowej pompy ABS jest tak skomplikowane? Powiedziano mi, że nie wystarczy podłączyć pod komputer i kilka rzeczy wyklikać, tylko trzeba ją zaprogramować językiem programowania. Ciekawi mnie jaki to język i czy naprawdę to tak wygląda jak deklarują?
Domyślam się, że trzeba zaprogramować przebieg samochodu, bo jest zapisany on w pompie, rozmiar kół, itp, ale że to jest aż takie trudne?
Dzięki za jakiekolwiek informacje.
Być może jest potrzebny jakiś inny fachowiec, bo sobie nie radzą, ale takie przedstawienie sprawy to bełkot.
To tak jak bym powiedział, że muszę z kimś pogadać za pomocą języka.
