Silnik 1.3TCe pierwsze wrażenia, opinie
witman
7 godzin temu, Sarna1 napisał:
Nie papuguj.
Tego nie sprawdzałem, komputer pokazuje 7,7-7,9l na 100km. Przy następnym tankowaniu po korek, sprawdzę realne zużycie.
Ciekaw jestem jak wygląda sprawa z tym odpalaniem i ssaniem u innych użytkowników 1.3tce fap?
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Co do ssania to wiadomo, że od dawna tego nie ma ale tak potocznie się mówi na wzbogacanie mieszanki po rozruchu zimnego silnika. I to nie ma znaczenia czy wtrysk benzyny jest  do kolektora ssącego czy bezpośrednio do cylindra.
Edytowane przez aniewa
Dnia 12.02.2019 o 18:09, pepe31 napisał:
U mnie na zimnym, start jest taki sam, podobny czas w okolicach 1500 obrotów - silnik 1.33 140KM. Ale oleju nie sprawdzałem.
A jak masz na rozgrzanym silniku? U mnie po przejechaniu 20km, zgaszeniu i ponownym odpaleniu po ok 5 minutach też wchodzi na  1500 obrotów na ok 30s.
Na zimnym silniku to rozumiem, ale na rozgrzanym trochę dziwne zachowanie.
Może być to związane z pracą kilmatronika, a jeśli macie elektryczną grzałkę w klimatroniku to podnoszenie obrotów jest normalne.
Spróbujecie odpalić silnik, a na klimatroniku ustawcie min. z wyłączoną klimą czy wtedy też są podniesione obroty silnika.
Edytowane przez witman
Byłem w ASO, co do podniesionych obrotów przy odpalaniu, chodzi o jak najszybsze dogrzanie katalizatora i tu nic nie da się zmienić. Zaostrzone normy emisji szkodliwych substancji.
Odnośnie wzrostu poziomu oleju, potwierdzili moje spostrzeżenia że dostaje się benzyna. Zmienili olej zaplombowali korek i bagnet. Kazali się zgłosić na ponowną kontrolę za 500km.
Rozbawiła mnie ta plomba, chyba pomyśleli że sam sobie dolewam benzyny do oleju.
  • Smutny 1
Witam wszystkich. Jestem "Nowy"  - To mój pierwszy wpis, ponieważ od niedawna jestem użytkownikiem Meganki. Postanowiłem jednak napisać po przeczytaniu postów kolegi "majronx".
Mam chyba podobną sytuację jak on, czyli poziom oleju wyższy niż MAX, a na dodatek olej śmierdzi paliwem. Dziwi mnie jednak to, ponieważ auto jest świeżynką - ma przejechane dopiero 740 km. Sądzicie, że powinienem uderzyć do ASO, czy może poczekać bo:  1. silnik się dociera, 2. na początku tak może być, 3. może się unormuje ?
Pytanie do innych użytkowników tego silnika (w końcu to nowość) - czy też tak macie. I pytanie do  "Majronx" - czy ASO robiło jakieś problemy, tzn. próbowali cię zbyć, czy podeszli do tematu poważnie?  No i rozumiem, że wymiana oleju darmowa  (chociaż poza planowanymi interwałami)?
Pozdr.
Może i nie mam nowej Meganki ale.
Jak to do cholery jest możliwe, żeby do magistrali olejowej dostawła się benzyna? I to w nowym samochodzie?
Przecież na takiej mieszance można bez problemu zatrzeć silnik... co Wam da wjazd do ASO i zalanie oleju i wymiana na nowy, po czym przyjedziecie 300km i dalej to samo.
