LPG w 1.4TCe ScIII Grand 7 osobowy
witman
U mnie w Prinsie też wtryskiwacze w listwie , poziomo na silniku, wężyki wprawdzie równe i auto jeździ świetnie, ale od samego początku korci mnie żeby je rozdzielić ,dać jak najbliżej i w pionie, żeby było zrobione tak jak być powinno.
Dnia 21.01.2020 o 22:42, witman napisał:
Wpierw sterownik Pb, a następnie sterownik LPG, a najlepiej kompleksowo całość w jednym zakładzie instalacja i strojenie Pb i LPG.
Niestety gaz będę zakładał w warsztacie w którym zagazowałem dwa poprzednie auta (czakram BRC), ale oni nie zajmują się tunningiem. Czyli mówisz że najpierw na podniesienie mocy, a potem LPG?
Tak. Najpierw podnieś moc w jakiejś polecanej firmie tuningowej, a później gazuj. Co do wyboru gdzie, polecam forum lpg. Przejrzyj cały ten temat i zastanów się, czy chcesz włoski makaron pod maską jak Witman czy schludnie zamontowaną polską instalacje w tej samej cenie, gdzie serwis jest trzykrotnie tańszy.  Weź pod uwagę, że przy dzisiejszym BRC, dostęp do sterownika lpg jest zablokowany i nawet po gwarancji jesteś skazany na drogi serwis.
Uważam, że tak najlepiej zrobić, istnieje też możliwość podniesienia parametrów na samym sterowniku LPG, strojąc przy użyciu sondy szerokopasmowej AFR, można uzyskać około 10%, jeden z naszych klientów ma tak zrobioną Zafirę 1.4T w serii miał 133KM na Pb, a na LPG BRC.SQ32 wyszło 145KM, ale to wszystko zależy od możliwości i zaawansowania sterownika LPG oraz doświadczenia człowieka, który to stroi.
Silniki 1,4TCe znane są z tego, że posiadają trochę więcej fabrycznej mocy, moje miały 136 i 138KM w serii, jeden z kolegów z naszego forum nawet 144KM w serii.
Edytowane przez witman
  • Like 1
Znowu naginanie rzeczywistości.
Wg wydruku z hamowni: najpierw seria, później delikatny chip, pewnie Eko, aby zmniejszyć spalanie, bo spadły nm i dopiero wykres lpg, więc przyrost jest zaledwie 6 KM i to nie wynika, z zaawansowanego sterownika lpg, bo akurat BRC jest archaiczny i do tego zablokowany przez producenta żeby zwykli użytkownicy nie dowiedzieli się w jakie gówno się wrypali,  tylko z właściwości opałowych paliw. Mi bez pomiarów na hamowni zbierał się lepiej na lpg niż na pb
Edytowane przez sylwekdm
A to akurat jest bardzo proste, matematyka na poziomie gimnazjum, a nie naginanie rzeczywistości, pierwszy pomiar na benzynie #1. seria 132,8KM + przyrost 9,41% = 145,3KM już na LPG :D
Znowu kręcisz.:D
A dlaczego bierzesz pierwszy pomiar, a nie drugi? Przeważnie drugi pomiar jest bardziej wiarygodny, niż próbny pierwszy. Poza tym drugi jest bliższy serii w 1.4t czyli 140KM.
Znam przypadek, że na benie miał 60KM, a na lpg 160KM, ale to nie na gównianym BRC.
Jeszcze raz tłumaczę, że drugi zapisany pomiar #2 jest już po pierwszych modyfikacjach sterownika LPG, specjalista zapisał to sobie jako chip, takich pomiarów bywa kilka i nie wszystkie są zapisywane, czasem takich pomiarów robi się nawet 10.
Nie wierzę aby prawie nowy samochód nie trzymał, aż tak serii. Ty to masz zawsze szczęście, Twoje są fabrycznie po wyżej serii a inne dużo poniżej.:-D
Pewnie kolejna legenda dla klienta, że lpg uzdrowił mu samochód.
No to proszę, mam kolejną legendę dla Ciebie, mój wcześniejszy ScII 2,0 16V F4R wg. świadectwa homologacji miał mieć 99,5kW co daje 135,32KM, a na tej samej hamowni pomiar wyszedł w serii: patrz #1. 127,3KM; od razu wyjaśnię, żeby nie było niedomówień, że kolejne pomiary na przykład. #2. było z odłączonym sterowaniem KZFR, były to pomiary przeprowadzane w celu weryfikacji i działania, kluczowych podzespołów czy prawidłowo funkcjonują.
Auto maiłem od nowości i miało wtedy przejechane jakieś 35~40tys.km, finalnie specjalistom udało się dopieścić mapy obu sterowników Pb i LPG do obiecanej przez fabrykę mocy.
Żony M2 z 1,6 16V K4M również nie posiadało fabrycznej mocy 110KM i miało zaledwie 104KM jak dobrze pamiętam.
A tutaj twierdzisz inaczej:
Wyższa moc na LPG związana jest z wyższą oktanowością tego paliwa 102-104 oktany.
https://megane.com.pl/topic/27561-14-tce-tuning/?do=findComment&comment=525240
Oczywiście bez wyższej ilości oktanów jakie posiada LPG nie można będzie podciągnąć paramentów na sterowniku LPG podczas strojenia na samym powietrzu nie pojedzie :-)
