LPG w 1.4TCe ScIII Grand 7 osobowy
witman
Dnia 25.01.2020 o 20:22, sylwekdm napisał:
to nie wynika, z zaawansowanego sterownika lpg, bo akurat BRC jest archaiczny i do tego zablokowany przez producenta żeby zwykli użytkownicy nie dowiedzieli się w jakie gówno się wrypali,  tylko z właściwości opałowych paliw.
Znowu stosujesz fakty wybiórczo. To nie pisz, że to zasługa sterownika lpg, tylko paliwa, dzięki któremu można się cieszyć większą mocą.
Konfiguracja jakiegokolwiek sterownika LPG niezależnie czy to będzie Stag, BRC czy KME w trybie podstawowym auto-adaptacji nie spowoduje takiego polepszenia parametrów jak strojenie manualne z użyciem sondy szerokopasmowej AFR oraz jazdą pod obciążeniem lub zastosowaniem hamowni.
Edytowane przez witman
Chłopie, zobacz na swoją instalację. Przecież to drut jakich mało i Ty mówisz, że jesteś mechanikiem, a nie znasz podstawowych zasad działania silnika? Dlaczego w drodze ewolucji od gaźnika, podawanie paliwa idzie jak najbliżej komory spalania? To dlaczego BRC, się oddała? Jakaś nowa teoria?
Współczuję wszystkim Twoim klientom, jeśli fundujesz im taką estetykę, jaką sam masz pod maską.
U mnie BRC działa i jestem zadowolony, Tobie nie musi Ci się podobać, chwalisz Staga to chwal Staga, każdy chwali swoje, ja nic złego na Staga nie mówię, chodź widziałem już wiele.
Ale my nie zakładamy instalacji :-)
BRC Calibration Tool  + kod dla wszystkich poproszę albo pozostanie:
"witman z franceexpert to ściemniacz"
Lewizna za 250 zł, gdzie w Stagu jest za darmo:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/brc-calibration-tools-sequent-32-sdi-i6522499725.html
Albo:
Edytowane przez sylwekdm
hehe... nieźle kombinujesz pod pretekstem wypisywania nieprawdziwych informacji o fabrycznie zablokowanym sterowniku chcesz wydębić Calibration Tool lub patent na połączanie z poziomu P&D,  nie myśl, że instalatorzy z forum lpg tak Ci go dadzą. Napisz sobie do tych co się tam ogłaszają.
Dnia 22.12.2019 o 18:58, sylwekdm napisał:
W obecnych wersjach BRC sterownik jest fabrycznie zablokowany i nikt poza serwisem, się nie połączy nawet po skończeniu gwarancji
Znowu odwracasz kota ogonem. Ja niczego nie potrzebuję.  Chcę abyś pokazał, jak użytkownicy SQ32, mogą, oczywiście po gwarancji, zmienić np. Temperaturę przełaczania, czy samodzielne zmieniać filtry? Pochwalisz się skąd masz kod instalatora, mimo tego, że wspomniałeś, że nie montujecie instalacji?
Pisałem już, że mając na myśli zablokowany sterownik, jest zablowany dostęp do niego.
Uczepiłeś się jak rzep kociego ogona.
Ty naprawdę de..l jesteś. Próbujesz takimi tanimi chwytami wyłgac się, z :
Pokaż, ja zmienić ustawienia.
Jak nie, to jesteś łgarz i manipulant.
W Techu, Stag, Zenicie, czy KME, spokojnie możesz się legalnie połączyć i zmieniać ustawienia, dlaczego nie w BRC?
Żeby nie pokazać użytkownikom, jaki to archaizm w stosunku do innych instalacji.
Taka jest prawda. Do tego druciane montaże i cena części zamiennych z kosmosu.
Taka jest prawda.
W tych okienkach zaznaczonych strzałkami ręcznie z klawiatury.
Kłamiesz jak z nut, połączysz się, zaproponowanym przez Ciebie programem, ale odczytasz tylko wersję centralki i nic poza tym. A reszta funkcji będzie nie aktywna. T
https://megane.com.pl/topic/79279-gdzie-lpg-do-14tce-w-okolicach-katowic/?do=findComment&comment=544004
Reszta tutaj:
https://megane.com.pl/topic/39748-ile-wam-palą-lpg/?do=findComment&comment=567274
Kolego jest taki zbiornik firmy GZM Grodków: ZTP 680/180 52,5L;  ZTP 680/200 59 litrów i wiem, że ten 59L też montują do Sc3 Grand 7os,  wszystko zależy od chęci i zaangażowania instalatora.
https://gzwm.com.pl/40/zbiorniki-toroidalne-zewnetrzne-pelne-ztp.html
Typ zbiornika Średnica
D [mm]
Wysokość H [mm] Pojemność V [l] Dopuszczalne napełnienie 80% [l] Masa
[kg]
ZTP 580/200 580 200 41,5 33,2 25,8
ZTP 580/220 580 220 46,5 37,2 27,7
ZTP 580/250 580 250 54 43,2 28,7
ZTP 600/200 600 200 45,5 36,4 27
ZTP 600/220 600 220 51 40,8 28,5
ZTP 600/250 600 250 59 47,2 30,5
ZTP 600/270 600 270 65 52 32
ZTP 630/200 630 200 49 39,2 28,6
ZTP 630/220 630 220 55 44 30
ZTP 630/250 630 250 64 51,2 32
ZTP 630/270 630 270 71 56,8 34
ZTP 650/200 650 200 54 43,2 30
ZTP 650/220 650 220 61 48,8 32,6
ZTP 650/250 650 250 71 56,8 34,2
ZTP 650/270 650 270 77 61,6 36,3
ZTP 680/180 680 180 52,5 42 31
ZTP 680/200 680 200 59 47,2 32,9
ZTP 680/220 680 220 66,5 53,2 34,7
ZTP 680/240 680 240 73,5 58,8 36,2
ZTP 680/250 680 250 77 61,6 37,3
ZTP 680/270 680 270 83,5 66,8 38,9
ZTP 680/300 680 300 88 70,4 40,8
ZTP 720/250 720 250 84 67,2 37,5
ZTP 720/270 720 270 92 73,6 40,5
ZTP 720/300 720 300 103 82,4 43,5
Mój kumpel ma w Oplu Zafirze Taurer 1.4T wer. 7-osobowa  zamontowany ZTP 680/220 66 litrów.
Nie daj sobie wcisnąć 44L, do tych większych pewnie trzeba będzie dopłacić parę zł.
Daj znać co zamontowałeś.
Dnia 23.02.2020 o 13:35, Woytus napisał:
Jak model tego zbiornika LPG 52L ? Ja umawiam się na montaż i proponują mi  zbiornik 44 litry, a chciałbym większy.
zapewne gazownik powiedział Ci litry w netto , tzn tyle ile zatankujesz , zawsze możesz poprosić żeby podgiął Ci blaszkę od zaworu bezpieczeństwa wtedy wejdzie 51 l:) ale może zawór na stacji nie odbijać będzie spowalniał dystrybutor.
generalnie 44 l realnego wlanego gazu to standard w Polsce u gazowników.
Są zbiorniki wewnętrzne w miejsce koła zapasowego z mocowaniem wielozaworu z wewnętrznym króćcem oraz zbiorniki zewnętrzne pełne z dodatkowymi mocowaniami pod podłogę bagażnika i z mocowaniem wielozaworu z wewnętrznym króćcem, a do Scenika Granda w wersji 7osobowej, który nie ma wnęki na koło zapasowe, bo są fotele w trzecim rzędzie trzeba właśnie taki zewnętrzny zbiornik.
Do Sceników krótkich oraz Grandów 5-osobowych w których jest w bagażniku wnęka na pełnowymiarowe koło zapasowe wchodzą zbiorniki wewnętrzne np. ZTW650/250 65L i ZTW650/270 70L.
Instalatorzy podają wartość zbiornika brutto.
Scenic II 1,6 16V silnik K4M instalacja Stag montowany w 2014 roku w autoryzowanym serwisie Stag Pitec w Poznaniu, jak widać wężyki i rzekomy makaron pod maską nie przeszkadzają w sprawnym działaniu tej instalacji.
Padłem....:mrgreen:
To zaznacz jeszcze geniuszu manipulacji, gdzie masz wtryskiwacze lpg na tym zdjęciu.
To jest instalacja na rozdzielaczu:
Dzięki temu wtryski lpg na krótkich wężykach przy kolektorze ssącym.
Podobnie jest zagazowane to 1.4 Tce:
