Przydźwięk z silnika przy włączonej klimie
Cześć.
Sytuacja: przy włączonej klimie, podczas zwiększania obrotów silnika słyszalny jest dodatkowy przydźwięk, który "moduluje się" wraz z obrotami. Jak wyłączę klimę, znika. Chociaż (niestety, bo zaciemnia to obraz) czasem słychać go również przy wyłączonej klimie ( tryb auto, znaczek AC niepodświetlony). Byłem w ASO, sprawdzili parametry pracy klimy i nie stwierdzili problemów. Z tym, że wg mnie to problem mechaniczny i komputer niczego nie pokaże.
Pytanie: czy u Was również słychać taki przydźwięk podczas pracy klimy? Może TenTypTakMa?
Silnik 1.6 SCe wersja Intense.
Przy wyłączonej klimie sprężarka nie działa!! To że się kręci to nie znaczy że działa bo kręci się tylko koło kompresora klimatyzacji, dopiero po jej załączeniu sprzęgło w kompresorze się załącza i przenosi napęd z koła kompresora na resztę sprężarki. U mnie też słychać ten dźwięk, też sprawdzili w serwisie i powiedzieli że wszystko ok. A dźwięk taki jakby mechanizm roznicowy wył. I co ciekawe to w trybie auto mimo iż nie świeci się podświetlenie AC to sprężarka jest załączona. Dopiero jak wejdę w panel klimy, klikne ja żeby się podswietlila i drugi raz klikne żeby zgasla to sprężarka faktycznie się wyłącza.
Nie każda sprężarka ma sprzęgło elektromagnetyczne, są też sprężarki sztywne sterowane elektrozaworem. Pytałem się facet w serwisie to powiedział mi że w Megane jest ze sprzeglem, choć oni nieraz sami nie wiedzą więc różnie to może być.
Tak, sprzęgło posiada każda prawie sprężarka, ale nie każde jest elektromagnetyczne.
Obecnie, coraz częściej sprężarka jest na stałe sprzęglona (np sprzęgłem zrywalnym, jako ewentualne zabepieczenie) z napędem, wiec de facto pracuje cały czas.
Więcej można poczytać np tutaj https://intercars.com.pl/pliki/PLK/DT42www.pdf
Edytowane przez Lelupi
