Wymiana licznika - adaptacja wersji wyposażenia
Witam, mam uszkodzone zegary w Megane III PhI (nie działa obrotomierz i podświetlenie jego wskazówki). Kupiłem na alledrogo zegary od meganki z wyższą wersją wyposażenia, zamontowałem i wszystko byłoby dobrze, ale wyświetlają komunikaty "Sprawdź czujniki ciśnienia w kołach + kontrolka awarii tychże czujników" i "Sprawdź czujniki parkowania tył" - oczywiście moje auto nie jest wyposażone w jedne ani drugie. I teraz pytanie czy można te błędy usunąć Clipem, czy trzeba modyfikować eeprom zegarów żeby wyłączyć obsługę tych funkcji?
Najprościej skonfigurować licznik clipem. Jak masz ELM327 To możesz skonfigurować licznik darmowym programem ddt4all. Do pobrania między innymi  link  Błędów nie usuniesz dopóki nie skonfigurujesz licznika pod swój pojazd.
Edytowane przez aniewa
Temat na forum Dacii oczywiście widziałem, ale trochę sprzecznych informacji na naszym forum na temat konieczności wylutowania i przeprogramowywania eepromu również znalazłem, stąd moja prośba o pomoc.
Zamówiłem ELM327 i będę działał - zobaczymy z jakim efektem ;-)
EEPROM'u wcale nie trzeba wylutowywać - ja przeprogramowałem tylko odlutowując 1 pin odpowiedzialny za blokadę nadpisu i za pomocą Klips SOIC-8 :)
Co do ELM 327 to nie każdy da radę bodajże.
Edytowane przez Papf
  • 4 miesiące temu...
Ja zmieniałem dane w liczniku takie jak wyposażenie(pdc tpms typ skrzyni wersja językowa czy dostępność menu licznika oraz inne) , przeglądy, w liczniku FL da się też ustawić godzinę i temp i ruch wskazówek jak w GT czy zmiana nr VIN za pomocą ddt4all
Edytowane przez tomakur
Dnia 13.04.2019 o 19:19, luktal napisał:
@madtom Udało Ci się zmienić interwał serwisowy wymiany oleju pyrenem? Jeśli tak to jaką wersją to robiłeś?
Jeszcze się za zmianę interwałów nie wziąłem - czasu wiecznie brak - ale planuję to robić za pomocą ddt4all.
