Szarpanie na ręcznym
megane3_k
dzisiaj rano przydażyła mi się dziwna sytuacja.
Samochód był wbity na 1 biegu i zaciągnięty ręczny. Po odpaleniu bez wciśniętego sprzęgła (przed poranną kawą) samochód zaczęło szarpać i tak jakby chciał jechać do przodu - szarpnięcia wystąpiły kilka razy aż do zgaszenia samochodu. Po ponownym odpaleniu wszystko ok.
Spod maski w okolicach silnika wydobywał się dziwny zapach i czuć go było również w kabinie.
Czy ktoś wie co mogło się ********* ?
Wcale nie dziwna sytuacja. To nic dziwnego, że auto chciało jechać jak odpaliłeś na biegu i bez sprzęgła. Mnie zastanawia jak odpaliłeś na biegu bez sprzęgła. Masz kartę czy kluczyk? Z kartą nie powinno być takiej opcji.
Może samochód był "na luzie" i wówczas na hamulcu ręcznym zaciągniętym, bez sprzęgła da się odpalić (wiem, wiem - były dyskusje - ale u mnie się da :) ). Wówczas faktycznie nie powinien szarpać.
OK, teraz widzę, że samochód był na jedynce (idę po kawę... :D ). To w takim razie musi to być wersja na kluczyk (Generation).
Edytowane przez konwil
Doczytałem...
Przy rozruchu dawka paliwa jest trochę większa i silnik dał radę "uślizgnąć" sprzęgło. A ten zapach to właśnie ze sprzęgła a konkretnie z okładzin.
Pewnie też sprzęgło jest już zużyte i nie trzyma tak mocno jak nowe. Dobrym nawykiem jest wciskanie sprzęgła przy rozruchu silnika.
