Philips X-treme Ultinon LED H7 w Fluence ph II - miganie, przygasanie
Zainstalowałem w miejsce żarówek świateł mijania Philips X-treme Ultinon LED H7 gen 2. Niestety widoczne jest drobne "miganie", "przygasanie" żarówek w szczególności na wolnych obrotach. Czy ktoś z Was miał do czynienia z tymi żarówkami lub innymi i podobne doświadczenia? Nie wiem czy problem tkwi w komplecie czy w aucie.
Przecież alternator, na obrotach biegu jałowego, podaje mniejsze napięcie niż 14,4V. Dokładnie około 13,8V. Więc Ledy mogą lekko przygasać. Podobnie tak się dzieje ze zwykłymi żarówkami. Widać to dobrze w nocy, jak światła oświetlają ścianę.
Okazuje się, że coś po stronie kierowcy sieje zakłócenia, ponieważ po zamianie stronami żarówek, dalej efekt delikatnego stroboskopu występuje dalej po tej stronie, a od strony pasażera jest ok. Ktoś z Was ma może jakieś sugestie? Podpięcie adaptora Canbus bez wpływu. Szkoda, bo dzięki soczewce naprawdę fajnie wygląda Led, jest normalna linia odcięcia.
Planuję podjechać do mechanika, żeby pomierzył parametry na wiązce - jeśli nie wyjdzie nic ciekawego, to najpewniej jakieś zakłócenia może od skrzynki bezpiecznikowej położonej chyba po sąsiedzku?
Jeśli emisja lampy jest dobra, to często winnym jest sam zapłonnik (oprawka palnika).
Powinny być ekranowane.
Alternator nie powinien mieć nic do tego. Mój zestaw LED działa poprawnie nawet przy 12V z domowego zasilacza, a w aucie sprawuje sie rewelacyjnie. :-)
Z tego co się orientuje to jak na razie na rynku brak jest lepszego modelu. Te co są oferowane, kompletnie nie nadają się do montarzu ze wzgledu na brak prawidłowego osadzenia diód LED (są za daleko od osi, za grube itp.). Efekt to nie poprawna linia odcięcia, czyli - OŚLEPIANIE!
Własnie dokładnie sobie obejrzałem ten Twój zestaw. Jest prawie identyczny jak mój. Nawet łeb mu obcieli na końcu, tak jak ja to zrobiłem ręcznie w swoim zestawie ha ha ha. Szybko się nauczyli, że zrobili babola we wcześniejszych modelach ;-) Nie wiem tylko, czy w tym Twoim zestawie jest wiatraczek? W moim nie ma. Jak tak to podejrzewam, że  problem z przygasaniem może być spowodowany właśnie przez silniczek wiatraczka chłodzenia, który całkiem konkretnie pewnie ciągnie prąd. Pewnie jest on też wpięty w szereg, a nie równloegle z LED'ami (dla bezpieczeństwa przed ich spaleniem jak by padł wiatrak) i dlatego przy mniejszym napięciu na LED'y trafia za małe napięcie.
Sprawdź w domu na zasilaczu, np. na starym zasilaczu od kompa ;-)
Edytowane przez Jwax
Aktywne chłodzenie czyli z wiatraczkiem jest w H7, a pasywne z radiatorem w H4. Czy równolegle czy szeregowo to nie wiem, oba przewody trafiaj do sterownika, który jest podłączany do saamochodu.
Coś musi albo siać po stronie kierowcy (blisko znajduje się akumulator, chyba skrzynki bezpieczników). Nie muszę podłączać pod zasilacz, bo co ciekawe - wszystko śmiga gdy silnik jest wyłączony, też śmiga ok minutę-może dwie po uruchomieniu silnika i dopiero wtedy od strony kierowcy stroboskop. Jakby może coś się wtedy załączało - nie wiem może wentylator od chłodnicy czy co... Nie wiem sam co mogę poradzić, szkoda bo strasznie mi się spodobały te żarówki. Może Mechanik coś pomierzy i wyjaśni... Nie znam się na mechanice samochodowej, ale przecież gdyby coś było nie tak z wiązką od żarówki, to to samo by się chyba działo po drugiej stronie...?
Jednak coś nie tak z fazą po stronie kierowcy, masa jest ok. Macie pomysł, w czym może być problem? Inaczej pozostaje podciągnąć z drugiej lampy... :/
Czy znalazłeś rozwiązanie problemu ? mam to samo na tych samych żarówkach a nawet więcej. W megane 3 po odpaleniu auta jest jakiś czas ok, po kilku min zaczynają mrugać na zmianę. Jak wyłączę silnik i uruchomię to problem na jakiś czas znika. Nie wiem gdzie szukać problemu, a żarówki sprawdzają się lepiej niż rewelacyjnie.
A to nie jest tak ze w module z jest juz regulator napiecia? Zestaw kosztuje okolo 500zl i powinien byc juz zespolony w tym module.
No i tez ciekawe dlaczeego tylko jest te zjawisko na jednej lampie... Jakby to byla wina regulatora to pojawialoby sie to na obu lampach.
REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01
Ostatnio miałem 2 trasy po 300 km, zauważyłem że jak pierwsze przed uruchomieniem silnika włączę światła to mrugają mniej. Przejechałem tak z 200 km po czym zaczęły mrugać, pauza na kawę ponowne uruchomienie w ten sam sposób i znowu jakiś czas był spokój. Dzisiaj zamontowałem Philips LED adapter CANbus który rzekomo miał zlikwidować efekt mrugania ... niestety nie pomogło. Zauważyłem jeszcze jedno tylko już dziś na to czasu nie miałem, w momencie gdy "cyknie" przekaźnik (po odgłosie jakby był gdzieś za złączem OBD II) to światła mrugają, a gdy "cyknie" 2-gi raz przestają mrugać. Szkoda bo światła są rewelacyjne ale jeśli będzie to tak mrugać będę zmuszony założyć normalne żarówki.
