Wymiana fotela kierowcy
Dzień dobry wszystkim,
mam nadzieję, że zainteresuję część z Was informacją jaką wczoraj "wyniosłem" z ASO podczas naprawy gwarancyjnej. Przy okazji wymiany siłowników klapy bagażnika popytałem po raz kolejny o to nieszczęsne trzaskanie/tłuczenie się jakiegoś elementu fotela przy nierównościach/dziurach. Samo przesmarowanie tydzień temu oczywiście nic nie dało. Spodziewałem się jedynej słusznej diagnozy, czyli wszystkim dobrze znanego TTTM, ale tutaj pełne zaskoczenie, Pan oznajmia, że Reno zna problem i w pocie czoła pracują nad nowymi fotelami do MIV i na wymianę mam się zgłosić na początku kwietnia, bo pod koniec marca mają do nich trafić pierwsze sztuki.
Wiem, że sporo osób na forum boryka się z podobnymi "fotelowymi" problemami, więc mam nadzieję, że część z Was się ucieszy powyższą informacją.
Dzięki za informację, bardzo interesująca, na pewno wykorzystam przy piątkowej wizycie.
Akurat mam zaplanowane sprawdzenie i wymianę (ponowną) stelaża fotela, ale wątpię, żeby to pomogło.
Czy u Ciebie te trzaski/cyknięcia są podobne jak na moim nagraniu poniżej (18, 19, 23 sekunda)? Przy jeździe i wychylaniu na zakrętach to już w ogóle symfonia.
Ja w sobotę oddaje na 3 dni na stuki w okolicach fotela, mają wymienić śruby mocujące fotel podobno i jakieś mocowania tylnej kanapy oraz możliwe że tylną belkę. Jeżeli faktycznie to wina samego fotela to zapewne nic to nie da :)
Jeszcze zapytam, co się działo, że konieczna była wymiana? Czy może trzeba było klapie pomagać, żeby się otworzyła?
Tak, niezależnie od tego czy się kliknęło przycisk otwierania na pilocie, czy machnęło nogą to klapa jedynie odskakiwała na jakieś 2-3cm do góry i nie szła dalej sama. Trzeba było otwierać ręką do góry. Jest to problematyczne, bo w mojej wersji nie ma fizycznego guzika na klapie bagażnika, nie wiedzieć czemu :43_slight_frown:
Tak, u mnie podobnie "cyka". Na postoju można to wywołać mocniej opierając się o oparcie, ale nie jest to ten sam poziom głośności co w przypadku gdy stanie się to samoistnie podczas jazdy po nierównościach.
Dzisiaj odebrałem auto z serwisu. Wpuszczono mi w belkę jakąś piankę, podobno mieli wymienić śruby w fotelu oraz jakieś plastiki pod tylną kanapą.
W sumie nadal stuka na hopkach więc do poprawy. Poczekam parę dni i w marcu oddam z powrotem i zobaczymy.
@Geble i jak u Ciebie z tym fotelem? Była wymiana? Pomogło? Akurat mam auto na przeglądzie i bym ich pocisnął, bo w lutym miałem wymieniany skrzypiącym stelaż i niedługo później problem powrócił.
Sorry za zwłokę chłopaki, dawno mnie nie było na forum. W przyszłą środę jestem umówiony na kolejną diagnozę fotela, mają masę gwarancji na fotele podobno, także jest szansa, że może w końcu coś ruszy. Zdam relację jak już będę miał jakąkolwiek informację.
