Delikatne odgłosy stukania z przodu, jak się upewnić czy to łącznik
@turfel
Jak się sprawuje ten stworzeń TRW, ile na nim już przejechales?
Sprawdzałem jeszcze raz dokładniej tuleje i wydaja sięok, więc raczej skłaniam się do wymiany samego sworznia. Mam na miejscu TRW 71zl i gdzieś czytałem że dobry jest Lemforder mam za 87 różnica w cenie w sumie żadna. W tych nowych oryginalnych wahaczach z tego co widziałem jest chyba sworzeń TRW.
Edytowane przez gophfer
Tak, ja miałem końcówkę i sworzeń TRW. Od wymiany zrobiłem może z 500km z tego względu, że jeżdżę mało. Ale oryginał bardzo szybko się poddał, bo mam 90kkm przebiegu Jak masz niedużą różnice w cenie to bierz Lemfordera.
W drugim aucie wymieniałem sworzeń fabryczny LMI przy przebiegu 230kkm. Ale też od wymiany na razie zrobiłem z 20kkm.
Dnia 27.03.2019 o 08:58, turfel napisał:
wybijasz sworzeń ze zwrotnicy, potem szlifierką odcinasz śruby od dołu wahacza i zakładasz nowy.
tak się zastanawiam jeszcze jaki patent jest lepszy odcinanie szlifierka gdzie pewnie nie da się odciąć nie "szlifnąć" wahacza, przez to zetrze sie trochę farba i będzie narażona na korozje, czy lepiej rozwiercać, choć tez czytałem że przy rozwiercaniu należy uważać żeby nie rozwiercić też otworów bo wtedy śruby będą za luźne, ale chyba większość z tego co mi się wydaje ucina nity...
w ramach ciekawostki :)
zamówiłem dzisiaj sworzeń TRW JBJ810 za 68zl i Lemforder 3501801 za 87zl i jakie było moje zdziwienie jak w opakowaniu Lemfordera był ten sam sworzeń TRW :)
@turfel
Dawałeś jakieś dodatkowe nakrętki kontrujące?
Posmarować gwinty jakimś klejem albo smarem miedzianym czy na sucho?
To czyli dobrze, że nie przepłaciłem w tym wypadku za lemfordera :D
Wszystko to co było w zestawie starczy, tylko za mocno nie dokręcaj. Bo ja dokręciłem i chyba podczas jazdy pękła śruba. Bo na ustawieniu geometrii juz jednej nie było :D
Sworzeń wymieniony, był duży problem po odcięciu nitów z ich wybiciem ale się udało,jeszcze stukają łączniki ale dopiero po weekendzie będę miał, ale ta wymiana to już pikuś.
Dzięki za pomoc i rady.
Czytam o lacznikach jakie wygrać i jakoś wszyscy każde krytykują, wziąłbym oryginały mam za 70zl w Krk ale oryginały są bez nakrętek a pasowałoby dać nowe
20 minut temu, pbet napisał:
@pbet
Widziałem gdzieś twój wątek ale teraz na tel nie mogę znaleźć, na jakie wymieniles, jak się sprawują?
42 minuty temu, gophfer napisał:
@pbet
Właśnie nie pamiętam było febi lub sasic ale to będzie lipa bo coś gdzieś puka myślę że to to.
