Czy te kołpaki będą pasować do felgi stalowej
Mislaw
Mam okazję kupić z olx ładne kołpaki 16 cali oryginalne.  Sprzedawca poinformował mnie że kołpaki były na feldze strukturalnej a ja mam zwykle czy będą pasować ? IMG-20190414-WA0008.thumb.jpg.545ff526839039515b74ec20b997174f.jpg
I moje felgi wiadomo że przemaluje na czarno
Jak by dalej były tak jak na zdjęciu to bym nie myślał o kolpakach ale zima zrobiła swoje.  Proszę o szybką odp czy będą pasować ?
Mogą nie pasować. Kołpak do felgi strukturalnej ma taki sam kształt jak felga, pokrywa idealnie wszystkie jej przetłoczenia i idealnie do niej przylega. Jest mocowany na śruby, a nie na obręcz + zaczepy jak standardowy. Takie rozwiązanie fajnie imituje felgi aluminiowe, nawet ciężko na pierwszy rzut oka rozróżnić. Ja bym nie ryzykował.
Nie wiem jak w Renault. Miałem służbową Astrę z kołpakami i felgami strukturalnymi. Z tego co pamiętam najpierw były montowane kołpaki, a później przykręcane śrubami i idealnie wchodziły w kształt felgi. Mamy chyba to auto jeszcze we flocie ale nie wiem czy jego użytkownik (najpierw muszę się dowiedzieć kto) będzie wiedział jak tam jest.
Reasumując najlepiej byłoby gdybyś miał możliwość przymiarki.
1 godzinę temu, Mislaw napisał:
Jedynie jutro podjechać do ASO i się zapytać.
To nie jest głupi pomysł o ile będą mieli na stanie. Możesz udać "zainteresowanego".
Edytowane przez pbet
