Samoistne ruchy lewarka zmiany biegów.
Witam Was, czy ktoś z Was zauważył u siebie ruchy lewarka zmiany biegów przy dodawaniu i puszczaniu pedału gazu? U mnie dzieje się to na 5 biegu. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, oprócz starych wysłużonych powiedzmy 20 letnich samochodów.
Edytowane przez Meca
To jest normalne.
Silnik na stałe połączony jest ze skrzynią i na poduszkach do nadwozia. Na poduszkach może pracować. Drążek zmiany biegów jest przymocowany z jednej strony do skrzyni, środek do nadwozia, drugi koniec sama "gałka" jest luźna i odzwierciedla ruchy silnika-skrzyni względem karoserii.
Kwestia jak wielkie to są ruchy. Jeśli 2-3cm to bym się wybrał do serwisu bo możliwe, że są poluzowane lub uszkodzone poduszki.
Około 0,5 cm. Gdy się odpuści gaz lewarek leci szybko ruchem skokowym do przodu, a gdy się wciśnie gaz nawet leciutko to takim samym szybkim skokowym ruchem lewarek cofa się do tyłu.
Jeździłem w zeszłym roku autem zastępczym M4 1.6sce i właśnie tak się działo. Na 5 biegu lewarek się przesuwał. Trochę mnie to zdziwiło, bo ostatni raz taki efekt widziałem w M1.
Dnia 23.05.2019 o 15:29, Andon napisał:
To jest normalne.
Drążek ze skrzynią biegów połączony jest za pomocą elastycznych linek biegnących w elastycznych pancerzach. Więc zależność między ruchami skrzyni a ruchami drążka jest bardzo minimalna. W praktyce na niektórych biegach występują minimalne ruchy drążka przy przyspieszaniu bądź hamowaniu silnikiem.
Można sprawdzić jak poprowadzono pancerz, czy się gdzieś nie opiera, czy dobrze "leży".
Można też, jeżeli jest możliwość regulacji, sprawdzić samą regulację, ale jeżeli biegi wchodzą prawidłowo, nie wiem czy jest sens.
Edytowane przez Lelupi
@Meca A Ty jeszcze się męczysz ze swoją Megi? - puść to w końcu do "żyda", bo szkoda Twojego zdrowia...Uprzedzając Twój kolejny wątek na tym forum: Tak, dym z rury wydechowej przy zimnym silniku jest zjawiskiem naturalnym :-)
  • +1 2
4 godziny temu, Andon napisał:
Zgadza się <ok> ale linki są grube i nie ma możliwości, żeby się ugięły także śmiało przenoszą ruchy zespołu napędowego na drążek.
Grubość linki jest tutaj bez znaczenia i o żadnym "uginaniu" linek nie może być mowy.
Linka oraz pancerz w którym pracuje jest elastyczny. Przy prawidłowo dobranej długości nie powinien pracować w linii prostej łączącej obydwa mechanizmy.
Poszukaj w necie jak pracuje układ linka-pancerz a zrozumiesz jak działa.
Gość Piotr.fy
To nie wina linek tylko słabej konstrukcji skrzyni biegów źle wykonane koła zębate które mają duże luzy przy zazębianie się co ma wpływ na łożyska i wycie skrzyń w renowkach. Inni nauczyli się robić skrzynie tylko renault ma z tym problem co najciekawsze nie chcą skrzyń naprawiać na gwarancji.
Edytowane przez Piotr.fy
W pozycji biegów parzystych. U mnie. delikatne ruchy są. Nie trzymam ręki na drążku , nie zwróciłem uwagi do czasu przeczytania o tym sproblemie na forum.
W poprzednim tego nie miałem,  miałem automaty :)
