djb Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 Po ponad 3 latach bezawaryjności i mnie dopadło. Mam coś takiego jak na filmie. Początkowo myślałem że to aku więc naładowalem. Może aku np. stracił pojemność...? Samochód nie odpala, wszystko przygasa. Na przewodach odpali ale ciężko jakoś. Jedyne co w nim ostatnio robiłem to naprawiłem 3 światło stop wystawiając pasek Led +dodatkowy opornik. Było to miesiąc temu. Nie wiem czy to ma związek jak przez miesiąc jeździł normalnie. Pomocy 20190626_082425.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 11 minut temu, djb napisał: X 20190626_082425.mp4 Zmierzyć napięcie masa z silnika i plus akumulatora. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djb Opublikowano 26 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 10V do masy silnika i na aku też 10V Rano po naladowaniu miał 13V. Może coś go zżera czy padł? Na przewody odpaliłem pokazuje komunikat że aku rozladowany i zaczyna ładować 14,2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 34 minuty temu, djb napisał: X Wygląda na akumulator. Musisz go podmienić przynajmniej na próbę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djb Opublikowano 28 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 (edytowane) Sprawcą był akumulator. Pod obiążeniem miał ok 7V. Po 3 latach padł Exide... ale o rozwiązaniu z masą zapomniałem. Mineło sporo czasu od tego jak miałem brak masy w fiacie panda. Identyczny objaw. Pozdrawiam. Edytowane 28 Czerwca 2019 przez djb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 15 minut temu, djb napisał: Po 3 latach padł Exide... Warto sprawdzić ładowanie nowego akumulatora, żeby sytuacja szybko się nie powtórzyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djb Opublikowano 29 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 Ładowanie mam dobre. Kupiłem od chinczyka ładowarkę USB w zapalniczkę z wyświetlaczem i pokazuje na bieżąco. Miernik też pokazuje że jest OK. Problem w tym że samochód jeździ na krótkich odcinkach i trzeba będzie chyba co miesiąc doładowywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 26 minut temu, djb napisał: Problem w tym, że samochód jeździ na krótkich odcinkach i trzeba będzie chyba co miesiąc doładowywać. W takim razie warto kupić akumulator o pojemności ok.10 % większej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 Kolega ma benzynę. Do uzupełnienia jednego rozruchu wystarczy 10 minut pracy silnika. Zmiana na większy akumulator może spowodować wieczne niedoładowanie i zmniejszyć jego sprawność. Mniejsza pojemność jest mniej zagrożona tą niedolegliwością i jest tańsza w eksploatacji. W silniku 1,3 - 1,6 w benzynie wystarczają pojemności 44 - 50 Ah. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 Spokojnie to nie Fiat 126p gdzie był wieczny deficyt prądu. Auto bez problemów będzie doładowywać większy o 10% akumulator. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
