montaż oryginalnych czujników parkowania przód
Witam. Mam następujące pytanie a mianowicie chcę dołożyć swoje auto w przednie czujniki parkowania. Sterownik już kupiłem który obsługuje wiązkę przód i tył, instalację mam wyprowadzoną seryjnie aż do samego przodu jednakże nic mi się nie zgadza ze schematem ponieważ na schematach jest kostka do podłączenia tych czujników ( R 106) która jest razem z przewodami od halogenów   12 pin a posiadam kostkę 10 pin z czego piny od 8 do 10 są zajęte przez halogeny. Czy ktoś przerabiał ten temat ?
0010_A3.PDF
  • Like 1
4 0.35 151W WYŁĄCZENIE SYSTEMU POMOCY W PARKOWANIU F004
5 0.5 MAM MASA ELEKTRYCZNA LEWEJ BELKI DESKI ROZDZIELCZEJ F004
7 0.35 151E STEROWANIE KONTROLKI SYSTEMU POMOCY W PARKOWANIU F004
8 0.35 LPD + PRAWEGO ŚWIATŁA POZYCYJNEGO ZABEZPIECZONY F00
Pozwolę się podczepić. Megi III ph III 2015 1.6 16V. Mam fabrycznie zamontowane czujniki na tyle.
Zakładam, że sterownik, który już jest obsłuży także przednie, tak by wynikało ze schematów.
Kolejna rzecz to wiązki na przodzie, mogą być czy po lifcie jak w MII już oszczędzali i nie będzie.
Ma ktoś wiedzę w tym temacie i mógłby potwierdzić/zaprzeczyć?
Dzięki za odpowiedź.
To oznacza, że są dwie wersje sterownika? - tylko tył oraz "full opcja".
Wkładam taki full i już? Czy trzeba coś w nim przelutować lub jakiś układ przeprogramować?
Edytowane przez kaag
Nowy moduł ma symbol 259902114R a stary sprawdzę później bo muszę do garażu podjechać. Instalację w aucie miałem wyprowadzoną na pewno bo sprawdzałem z tyłu przy centralce piny i z przodu we wtyczce na łączeniu w zderzaku.
Drugi glosniczek ten pod kierownicą ?  Osobiście nie sprawdzałem ale ktoś pisał mi kiedyś że jak mam elektryczny hamulec ręczny to ten głośniczek jest ten sam ( piszczy jak cofam i mam otwarte drzwi i pisze na wyświetlaczu zablokuj hamulec ręczny) może masz możliwość zweryfikowanie tego kolego cinas tego głosniczka po schematach?
