Spadek mocy hamowanie!
SZWAJCAR. Silnik 2.0Tce 180 km KM  2011r, 165500km spadek mocy o 19 km KM  i 30nm (wykres z hamowni) zero błędów i brak możliwości wgrania chipa, ponieważ wyskakuje błąd podczas dodania lub nawet odjęcia kilku barów czy dotrysku paliwa z tego co zrozumiałem (a jestem zielony) to jakiś błąd związany z ciśnieniem oraz że turbina nie wkręca się na wysoki moment podczas hamowania. Co może być nie tak.
Konieczność udania się do kumatego mechanika z clipem,  celem diagnozy usterki,
Aby była możliwość wgrania chipa to silnik musi być w nienagannym stanie.
8 godzin temu, krzychu73 napisał:
Jak byś był u fachmana to z parametrów bierzących by Ci powiedział co jest grane, chyba że niechciałeś płacić za diagnostykę.
Zapłaciłem za hamowanie i za diagnostykę, powiedział mi że nie pokazuje żadnych błędów
A clip jest dedykowany do samochodów renault specjalnie?
Edytowane przez KUINCHI
Dnia 10.07.2019 o 08:09, pbet napisał:
Tak
Tak.
Byłem na clipie, masa małych błędów zostały skasowane poza tym nic nie pokazało, zostaje turbo do sprawdzenia a może coś jeszcze hmm
