Czyszczenie Wtryskiwaczy Liqui Moly Diesel Spulung
kkrrystian
Witam  was serdecznie. Mam pytanie czy stosował ktoś z was ten środek? Pisze że można go wlać do zbiornika lub bezpośrednio podpiąć wężykami do pojemniczka. Interesowała by mnie ta druga wersja, lecz nie wiem który wężyk jest powrót paliwa, a  który zasilanie. Jeśli ktoś już to stosował w ten sposób to bardzo Proszę o pomoc :) Z góry Dziękuję :)
  • 2 lata później...
9 godzin temu, lufa napisał:
Nie mam espace.
Ale jakie to ma znaczenie ?
Wszystko tam jasno zostało pokazane i omówione.
Zasilanie, przez filierek i do puszki.
Potem powrót też do puszki i jedziesz, jak to się mówi, z koksem :) .
Możesz też preparat wlać do zbiornika z paliwem i jeździć.
Na opakowaniu jest instrukcja opisana.
Raz na jakiś czas wlewam na cały zbiornik i tyż jest OK :)
Tylko co Ty kolego chcesz osiągnąć, jak można zapytać?? Żaden tego typu preparat nie dokona naprawy, jak jest coś nie tak, to trzeba usunąć usterkę. Po co w takim razie takie preparaty istnieją? Ano po to, że jak pisze prezes, warto co jakiś czas wlać do zbiornika i jest duże prawdopodobieństwo, że jak dbamy to przedłużymy wtryskiwaczom życie. Ale robimy to na sprawnym silniku. Jeżeli coś jest nie halo to naprawiamy a nie zalewamy.
Wyslij zdiecie spod maski to pomogę bo nie miałem w rekach 1.9. Ale wszystko w tym poście było już powiedziane.
 Zasilanie z baku to wężyk na którym jest gruszka. w to miejsce podpinasz wężyk z puszki przez filierek a powrotny też wpuszczasz do puszki i odpalasz. Jeżeli podłączenie dwóch wężyków to za dużo to może polecam mechanika. Prawie w każdym Cr jest tak samo. Należ stanąć przed autem z otwarta maska i popatrzeć gdzie idą wężyki :)
Kurza twarz. To nie jest post obowiązkowy. Nie robiłeś , nie wiesz , albo wydaje ci się że wiesz bo widziałeś Dudę lub szwagier tłumaczył to nie odpowiadaj.    Silnikowi nic nie dolega.
Taka profilaktyka dla wtryskiwaczy, bo na pewno jest z czego czyścić.  Że wlać preparat do baku można to etykieta tłumaczy i forumowy mędrzec nie potrzebny.  Proszę się obrażać bo ja się nie obraziłem na te wiązanie dwóch wężyków.?
Kolego, wlanie do baku Ci nie odpowiada, a to profilaktyka właśnie. Sposób Dudy również nie odpowiada to czego Ty właściwie chcesz?
Swoją drogą, aby preparat był podany na wtryski to zrozumiałe, że zasilanie musi iść na pompę a powrót możesz sobie włożyć nawet do gumiaka :D.
Czy ty umiesz czytać ze zrozumieniem czy mądrować się?  Proste i konkretne pytanie zadałem. Gdzie na obrazku jest powrót i zasilanie dla tej pompy.  Nie wiesz to nie odpowiadaj. A przestrzelone wywody to sobie  w tego gumiaka wsadź.
Wtrysku już po czyszczeniu.  Gdyby ktoś przypadkiem trafił na tą merytorycznie żałosną dyskusję to informuję że zasilanie to 1 a powrót z wtrysków 2.
To może kolega wróci do swego postu i przeczyta ze zrozumieniem co napisał, nie widzę tam podobnego pytania,
Cytat
a to zmienia postać rzeczy. i po co się jeżysz !!
