Scenic III vs reszta
sekal
26 minut temu, Lionel2000 napisał:
Jak ja kupowałem to na początku też szukałem 1,2 Tce, ale odstraszyło mnie wysokie spalanie vs. brak możliwości montażu LPG.
Nie ma żadnego problemu z montażem instalacji LPG do silników z wtryskiem bezpośrednim;
   - konieczność montażu instalacja z wyższej półki i bez problemu SEKWENCYJNY WTRYSK GAZU IV GENERACJI,
  -  sterownik oprócz gazu, w sposób ciągły podaje benzynę za pomocą krótkich impulsów do wtryskiwaczy
      benzynowych w ilości by tylko zapewnić im ;  Renault Megane III / 1.2 / 132 KM /LPG?
           - prawidłowe chłodzenie,
           - oraz oczyszczanie ich końcówek z produktów spalania.
Przepraszam źle się wyraziłem, @Andrzej-2010  faktycznie ma rację.
Miałem na myśli że ten silnik raczej słabo znosi LPG a koszt takiej instalacji jest dość wysoki a zatem na oszczędności musimy dość długo czekać.
Tak więc gra nie jest warta świeczki.
Edytowane przez Lionel2000
" Znajoma ma Nissana Q. z 1.2 DiG-T, to ten sam silnik, jeden z naszych klientów ma Sc III Grand 1.2 TCe z LPG
(instalacja z dotryskiem paliwa) ponad 150 tys.km i jakoś nikt nie narzeka - witman ; Nadmierne zużycie oleju
Zużycie benzyny na tzw; dotrysk jest rzędu 5 %  do 10 %  zużycia gazu na 100 km przebiegu.
  • Zmieszany 1
Wiem że na forum są osoby które lobbują za LPG. Nie wnikam czy z tego żyją czy nie.
Ja osobiście nikomu tego nie zabraniam.
Proponuje jednak otworzyć otomoto przefiltrować po 1,2 i sprawdzić ile pojazdów ma instalację LPG.
Takiego np. Megane IV z silnikiem 1,2 Tce jest 215 ofert z czego ani jeden nie ma LPG. Jak myślisz dlaczego?
Prawdopodobnie wynika to z czystej ekonomii. LPG z silnikiem z wtryskiem bezpośrednim będzie na pewno działało dobrze, bo czemu nie. Problem pojawia się jak zaczynasz liczyć ile to będzie kosztowało i kiedy się zwróci. LPG do wtrysku bezpośredniego jest blisko dwa razy droższe niż do wtrysku pośredniego a to tego jednak zużywa troszkę benzyny w trakcie jazdy i niestety okres zwrotu takiej instalacji przy dodatkowo niskim spalaniu już nie jest tak atrakcyjny.
Dziękuję za odpowiedzi. Jutro jadę oglądać tego. Nie ma ze bezwypadkowy, ale dzwoniłem i pan mówi że nic nie było robione. Zobaczymy, pomierzymy :-D szyby, blachę oglądne na coś mam zwrócić jeszcze uwagę? Jakieś newralgiczne punkty? Nie wiem, zapocenia, ocierajaca uszczelka, wiecie o co chodzi :-D
https://www.otomoto.pl/oferta/renault-grand-scenic-renault-grand-scenic-ID6CmLf7.html#af57db1e31
Kupiony, cały oryginalny, auto zadbane, na dachu tylko parę drobnych rysek od bagażnika dachowego, ale się odda gdzieś na wypolerowanie do detailingu. Przyjemnie to jeździ z tym silnikiem :-D  do laguny nie porównuję bo mam 200KM, ale jak na ten gabaryt - super. Oby się sprawowało :-D
Jeszcze pytanie odnośnie żarówek do tylnej tablicy jakie są w grandzie? Chcę kupić ledy, a jutro będę w sklepie. Da się zmienić wygląd radia tzn żeby się wyświetlało całe radio z napisami itp jak np w rlinku u mnie w lagunie? a nie tylko mały pasek na liczniku? Łopatologicznie - chce zmienić wygląd licznika? Tzn ustawić to co chce żeby się wyświetlało.
