Dziwny odgłos przy starcie silnika
Witam. Od kilku dni borykam się z dziwnym odgłosem przy uruchamianiu silnika. Przeszukałem forum i nie znalazłem podobnych objawów. Otóż raz na jakiś czas (problem nie jest ciągły) po wciśnięciu sprzęgła i przycisku start pojawia się dziwny odgłos, kojarzy mi się z jakimś starym odkurzaczem, takie wycie, odgłos jest malejący tzn tak jakby ten "odkurzacz" schodził z obrotów. Odgłos ten trwa około 1-2 sekundy, dopiero po nim słychać rozrusznik i auto odpala bez problemu. Słychać to z przodu auta z lewej strony. Normalnie po wciśnięciu startu słychać cykniecie w okolicach kierownicy i rozrusznik kręci od razu. Po zgaszeniu silnika i ponownym starcie ten dźwięk się nie pojawia. Problem pojawia się jednorazowo raz na kilka dni, zazwyczaj po kilku godzinach postoju w garażu. Ktoś ma jakieś pomysły co to może być? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Może być uszkodzony rozrusznik tzn.problem z tuleją prowadzącą oś bendixu. Odkurzacz to wysokie obroty silnika szeregowego ( rozrusznika ) bez obciążenia wieńcem zębatym koła zamachowego.
Niestety muszę odkopać temat. Na jakiś czas problem znikł. Teraz niestety powrócił. W międzyczasie auto było u mechanika, stwierdził że rozrusznik jest ok, przeczyścił styki. Udało mi się nagrać cały ten problem, bo po samym opisie ciężko cokolwiek wnioskować. Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
Linki do nagrań z youtube:
Rozruch ok:
https://youtu.be/OVFUN-FgCQI
Rozruch nie ok:
https://youtu.be/B3bQ2bf6rL0
Jest piłowanie. Nagranie było ciche. Niżej wrzucam nagranie z podbitym audio.
Dopytałem mechanika i okazało się że jak miał moje auto to nic się nie działo więc tylko wyczyścil jakieś styki i przewody żeby zobaczyc czy to pomoże. Jak widać nie pomogło. Rozrusznika nie wyciągał. Pojadę do innego specjalisty.
Film z podbitym audio:
Ewidentnie rozrusznik pracuje bez obciążenia. Do sprawdzenie bendiks w rozruszniku, mała zębatka, tulejka ewentualnie czy nie jest wysypany ząb na wieńcu koła zamachowego. W każdym bądź razie rozrusznik do wyjęcia.
Odkopuję temat. Miesiąc temu rozrusznik był w serwisie, wymieniono bendiks na nowy. No i miesiąc był spokój. Dziś rozrusznik zaciął się, tzn przy odpalaniu zakręcił, stanął na około sekundę i potem zakręcił dalej i silnik odpalił. Zgasiłem silnik, ponowny rozruch był taki sam, znowu zgasiłem i potem 3 razy było już ok. Wykluczam akumulator (założony nowy na jesieni) poza tym gdyby akumulator był słaby to coraz słabiej by kręcił, a nie 2 razy z zacięciem a potem 3 razy prawidłowo. Czy to może być wina tego bendiksu i czy powinienem to reklamować?
Powinieneś reklamować. Przyczyn może być wiele poza bendiksem, który wymienili. Przy takich pracach również wymienia się szczotki silnika szeregowego i sprawdza tuleje wirnika. Płaciłeś za usługę naprawy nie za element i ma działać.
Wstawiam film jak teraz wygląda problem. Ktoś mi powiedział że to jakieś tuleje. Ładowanie z włączonymi światłami 14.1-14.2, akumulator Centra zakładany na jesieni więc to odpada.
YouTube https://youtu.be/jsdKQ0emZT0
Edytowane przez Kaczor89
Wygląda na rozrusznik do wymiany. Użytkowanie takie dalej auta szybciej będzie zużywać akumulator.
W rozruszniku może nie stykać cewka od wyrzucania bendiksu na wieniec. W tym automacie są przyłącza gwintowane osadzone w plastikowym izolatorze. Może być uszkodzony podczas demontażu z auta.
Samochód był już u speców którzy wymieniali bendiks. Skasowali mnie 50zl i póki co jest ok. Winne okazały się podobno masy na akumulatorze i skrzyni biegów.
Panowie od czasu ostatniego postu w tym wątku z rozrusznikiem był spokój. Auto postało ostatnio 8 godzin na deszczu, wsiadłem, odpaliło normalnie, pojechałem do domu (jakieś 3km) i wstawiłem je do garażu. W garażu postało sobie całą noc. Rano o 8 wsiadam, w garażu chłodno i auto na zewnątrz jakby zaparowane, na zegarach pokazało 8 stopni. Wciskam start i co słyszę? Znów ten sam odgłos jakby bendiks pracował bez obciążenia. I tak około sekundę i zaczął kręcić i odpalił. Jeździłem sporo od tamtego czasu i jak narazie to się nie powtórzyło. Co z tym dalej począć jakby się powtarzało? Prowadzić do innego majstra?
  • 5 miesięcy temu...
Do tego samego na reklamację. Włączył się silnik rozrusznika bez wypchnięcia zębatki napędowej koła zamachowego. Być może steruje go za niskie napięcie (przekaźnik w UPC) Aż do 7V powinien pracować prawidłowo. Znamionowy prąd "bendixu" to 18A dla pełnego akumulatora. To jest mierzalne i do sprawdzenia.
No właśnie zastanawia mnie to, że stało się tak dopiero jak było dość wilgotno (2 dni jazdy w deszcz, w tym jeden dzień postoju w deszcz) i potem blaszak dość chłodny i wilgotno było. Gdyby padło na ten przekaźnik w UPC to całe UPC do wymiany?
