Szukanie na nierownosciach z tylu auta - GrandCoupe
Cześć,
Mam taki problem. Podczas jazdy na nierównej drodze słychać puste stukanie z tylu auta.
Zgłosiłem do aso.  Stwierdzili że łączniki z przodu. Ok. Wymienili - nie protestowalem i tak chciałem te nowe stalowe.
Stuka dalej. Ewidentnie z tylu auta. Po wielu jazdach stwierdzili że to tylne amortyzatory więc wymienili. Stuka dalej. Twierdza że to na pewno zawieszenie ale że nie ma nic tam niż belka i amortyzatory. A oni belkę wykluczają bo sprawdzali ja dwa razy.
Edytowane przez LTar
Co prawda nie mam Megana IV, ale podobnie miałem latem. Byłem przekonany że to 100% coś w zawieszeniu / bagażniku. Dopiero gdy zdjąłem bagażnik dachowy na rowery, okazało się że to nieoryginalny bagażnik na dachu powodował takie zawirowania. Nie masz czasem czegoś na dachu jakiś belek ?  Posprawdzaj też wnękę koła zapasowego czy wszystkie plastiki są dociśnięte.....
Zawieszenie w MIV to jest DRAMAT Chyba większość doświadczyła tego w mniejszym lub większym stopniu. Nie jest normalne żeby przy tak małych przebiegach wymieniać tyle rzeczy. U mnie po 5k km wymieniona belka bo trzeszczała jak opętana. Potem akcja z łącznikami, wymienione już po dwa razy każde, teraz spokój bo podobno stalowe trwalsze. Od miesiąca walczę ze skrzypiącym całym zawieszeniem jak stara kanapa. Oczywiście zaczęło się od przesmarowania. Nie pomogło. Kolejna przejażdżka i teraz mają wymieniać cały stabilizator. To jest nie do pomyślenia <czerwona>
Coś jest nie tak w tylnym zawieszeniu w wersjach GrandCoupe , wiele osób ma problem ze stukaniem i trzeszczeniem. Praktycznie wszystkie problemy z tylnym zawieszeniem dotyczą GrandCoupe. W przypadku wersji Hatchback praktycznie nie słyszałem o skargach na zawieszenie, sam posiadam tą wersję i wszystko jest w porządku, nie trzeszczy nie stuka. Oczywiście łączniki przód wymienione na stalowe, ale to standard bo fabryczne to była jakaś pomyłka, wytrzymały kilka tyś przebiegu po dobrych drogach.
