1.5 dci sekundowe spadki obrotów
Witam forum przeglądam od jakiegoś czasu jednak nie znalazłem podobnego tematu .
Pacjent megane 3 ph1 1.5 dci auto mam od niedawna zrobione wszystkie serwisy rozrząd, filtry , olej itp
przypadłość to takie dosłownie 0.5 sekundy spadki obrotów tylko na biegu jałowym i czasem są jedynie słychać a czasem drgnie minimalnie wskazówka obrotów , dodam że wymieniony jest akumulator na nowy na starym zużytym było gorzej ,ładownie w normie i zero błędów autko lata doskonale , czy ktoś z was walczył z podobnym problemem ? Dodam że to w zasadzie mój pierwszy diesel tak to zawsze benzyny
U mnie cos takiego miało miejsce tylko na mrozach ale spowodowane było paliwem, dolałem uszlachetniacza i problem zniknął, można też zatankować lepsze np. Verve
Możesz jeszcze wlać preparat do czyszczenia wtryskow, napewno nie zaszkodzi a może pomóc
 - i czasem są jedynie słychać,
 - a czasem drgnie minimalnie wskazówka obrotów
1/Jeżeli auto jest z przed 2012 r  koniecznie  należy zapewnić szczelność ;
      - przewodu paliwowego od filtra paliwa do pompy wtryskowej,
      - aby pozbyć się pęcherzy powietrznych w paliwie,
2/ Przeczyścić przy użyciu np; sprayu LIQUI MOLY ;
      -  przepływomierz oraz założyć nowy oring,
      -  map sensor oraz zadbać o szczelność jego montażu,
3/ Warto co jakiś czas ;
        -  szczególnie, jeżeli było dużo jazd po mieście i na krótkich dystansach,
        -  w trasie; dać po garach na wysokich obrotach aby przedmuchać katalizator,
4/ Tankować na sprawdzonych stacjach.
Miałem identycznie ale samo przeszło, nie mam pojęcia co było przyczyną. Od ponad dwóch lat spokój.
Dziękuję za odpowiedź co do paliwa to w karaju gdzie mieszkam jest tylko jedna dobra stacja i zawsze tankuje paliwo gold plus natomiast co do auta to jest to rok 2010 układ szczelny raczej nie widać pęcherzyków ale poczytałem troszkę i mam kilka pytań ponieważ tym takim spadkom obrotów często towarzyszy cykanie z okolic klimatronik, doczytałem że to przekaźniki grzałek te grzałki mają coś koło 1000W więc może tu tkwi problem ? Bo na starym akumulatorze te spadki obrotów były wyraźniejsze jak dojdzie clip to posprawdzam jeszcze dokładniej co i jak
