rygoreg Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 (edytowane) Zauważyłem u siebie problem z wypadaniem zapłonu na różnych cylindrach (najwięcej jednak na 3 cylindrze). Dzisiaj - korzystając z chwili wolnego czasu - wykręciłem świece, na których zrobiłem dotychczas ok 6 tys km. Wyglądają one następująco: https://imagizer.imageshack.com/img924/5001/DhogTe.jpg https://imagizer.imageshack.com/img924/8062/gSaFHK.jpg https://imagizer.imageshack.com/img921/2614/iTos1X.jpg https://imagizer.imageshack.com/img924/3876/Bs8jvu.jpg https://imagizer.imageshack.com/img922/8654/yOZeE3.jpg https://imagizer.imageshack.com/img922/9715/2WMk66.jpg https://imagizer.imageshack.com/img923/1033/O8cNrB.jpg https://imagizer.imageshack.com/img922/6316/MP8vBi.jpg Co myślicie o ich wyglądzie? Dodam, że jeździły na LPG. Edytowane 15 Lutego 2020 przez rygoreg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 1 godzinę temu, rygoreg napisał: Zauważyłem u siebie problem z wypadaniem zapłonu na różnych cylindrach (najwięcej jednak na 3 cylindrze) A/ Cylindry liczy się od strony sprzęgła, B/ Czy ; 1/ świece są prawidłowo dobrane? 2/ odstęp elektrod to ok; 0,7 mm? 3/ filtr powietrza czysty? C/ Zakręć gaz na butli ; - jeżeli było dużo jazd po mieście i na krótkich dystansach, - daj po garach na wysokich obrotach na dystansie ok; 100 km, D/ Znany jest problem wypadania zapłonu w 1,4 Tce na 2 lub 3 cylindrze, często powiązany ; 1/ z ubywaniem płynu chłodzącego w zbiorniczku, a/ oznacza to ; uszkodzona uszczelka pod głowicą a następnie pęknięcie cylindra, b/ kontroluj często stan poziomu płynu chłodzącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rygoreg Opublikowano 15 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 ad a. tak też liczyłem ad b 1. świece zalecane przez producenta NGK irydowe ad b 2. odstęp fabryczny 0,7 mm ad b 3. filtr zmieniony w sierpniu ubiegłego roku ad c. powiedziałbym że stosunek trasa/miasto to 50/50 - ostatnie 200 km jeżdżę tylko na benzynie bo zauważyłem, że LPG podnosi mi korektę długoterminową wtrysku do +11,7 (na benzynie - po wykasowaniu adaptacji - to ok +1) - we wtorek jestem umówiony u gazowników; zaworu butli nie zakręcałem ad d. o problemie z uszczelką dużo czytałem i pewnie przez to jestem trochę przewrażliwiony... płynu przez ostatnie 2000 km ubyło może z 1mm w zbiorniczku (w granicach błędu pomiarowego) - wcześniej miałem większy ubytek, ale był to efekt niedokręconego odpowietrznika. Puki co założyłem nowe (stare) świece Denso (wcześniej zrobiłem na nich może ze 6 tys. km - wymieniłem na irydowe bo taki mi polecił mechanik) ze zmniejszoną przerwą do z 0,9 do 0,7 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 51 minut temu, rygoreg napisał: świece zalecane przez producenta NGK irydowe Świece zalecane to ; - NGK ILKAR7A7 / 91432 ; - Beru Z274 ; - Eyquem A520 ; - DENSO: 4711, 53 minuty temu, rygoreg napisał: we wtorek jestem umówiony u gazowników; zaworu butli nie zakręcałem Zakręć gaz na butli, zrób trasę, obserwuj, 54 minuty temu, rygoreg napisał: Puki co założyłem nowe (stare) świece Denso Jeżeli się sprawdzały to OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 17 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2020 (edytowane) Dnia 15.02.2020 o 16:14, rygoreg napisał: Co myślicie o ich wyglądzie? Nie wyglądają źle, mają wg. mnie troszkę sadzy, jaki przebieg auta? jaką masz instalację LPG ? czy była strojona przy pomocy sondy szerokopasmowej AFR ? Tu masz kolego dla porównania świece BERU z jednego z naszych 1,4TCe z LPG, konkretnie Scenic Grand, który jeździ głównie po mieście w charakterze taksówki, przebieg auta prawie 300tys.km, świece wykręcone kontrolnie po przepracowaniu 35tys.km. Edytowane 17 Lutego 2020 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mello3x Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Właśnie za 9 tys km. będę zmieniał świece i zastanawiam się czy ngk zmieniać na beru ? Nie mam żadnych problemów jeśli chodzi o ngk. Silnik pracuje poprawnie. Tylko na Beru jest chyba mniejsze wypadanie zapłonów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 (edytowane) Ja jeżdżę na BERU, a ilość spalań stukowych zarejestrowanych przez sterownik wtrysku do zaledwie 257, jest to wartość = suma z 4 cylindrów za ostanie 10tys.km, auto poruszało się po mieście i w trasie. Kiedyś zbadałem ilość `ss` na autostradzie przejeżdżając 610km głównie na tempomacie ustawionym na 142km/h system zarejestrował 11 ss / 4cyl. Dla porównania żony M3 Coupe 1.4TCe z LPG, która porusza się głównie po mieście wartość ``ss`` w przedziale 10tys.km wynosi już 845/4cyl. Najwyższe wyniki jakie widziałem to 6980/4cyl. a silnik był trochę przytykany i miał rozciągnięty łańcuch rozrządu co w znacznym stopniu mogło wpływać na tą wysoką wartość ss. Niebawem sprawdzę ile pokaże ss w Sceniku Grand, który tyra na taxi Edytowane 21 Lutego 2020 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosek Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Dnia 21.02.2020 o 11:58, witman napisał: Po co mnie przedrzeźniasz Jak takie spalania stukowe przekładają się na żywotność silnika? Regulamin forum się kłania - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rygoreg Opublikowano 21 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 (edytowane) Dnia 17.02.2020 o 20:39, witman napisał: Nie wyglądają źle, mają wg. mnie troszkę sadzy, jaki przebieg auta? jaką masz instalację LPG ? czy była strojona przy pomocy sondy szerokopasmowej AFR ? Instalacja BRC sequent 32 założona przy przebiegu 91 tys. (obecnie samochód ma 101 tys.). Zakładana w Czakramie w Tarnobrzegu ale bez strojenia sondą AFR. Fachowcy zapewniali mnie, że nie ma potrzeby stroić za pomocą sondy szerokopasmowej. Ostatnio byłem na przeglądzie LPG (tym razem Czakram Rzeszów). Zgłosiłem swoje uwagi co do wzrostu korekt długoterminowych po jeździe na gazie (z ok +2 do +11) ale stwierdzili, że wszystko jest ok. Co o tym myślicie? Aha, pojeździłem jeszcze na samej benzynie z zakręconym zbiornikiem LPG (jak radził kolega Andrzej-2010) i wypadanie zapłonów ma nadal miejsce w podobnej ilości, przy czym ilość rozkłada się trochę inaczej - więcej na 1 i 2 cylindrze (przykładowo trasa 100 km cylinder 1-22, 2-19, 3-19 i 4-18 , kolejne 100 km tego samego dnia to już 1-7, 2-6, 3-6, 4-5). Edytowane 21 Lutego 2020 przez rygoreg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 (edytowane) Jak już wcześniej wspominałem, niezależnie od zainstalowanej instalacji LPG najlepszym strojeniem jest strojenie z AFR, takie jest moje zdanie i doświadczenia z wieloma instalacjami LPG. W moich obecnie trzech BRC w 1.4TCe, które użytkujemy poza wymianą filtrów nie musiałem niczego dostrajać od czasu pierwszego montażu i strojenia z AFR, mamy w rodzinie jeszcze kilka szt. 1,4TCe i 2,0 M4R oraz 1,6SCe w Dacii wszystkie z BRC i nikt niczego dodatkowo nie musiał korygować czy dostrajać. @rygoreg Ty piszesz o wypadaniu zapłonu 10 godzin temu, rygoreg napisał: (przykładowo trasa 100 km cylinder 1-22, 2-19, 3-19 i 4-18 , kolejne 100 km tego samego dnia to już 1-7, 2-6, 3-6, 4-5) Pierwsze wartości które podałeś nie są niepokojące, kolejne są normalne, wypadanie zapłonów zawsze będzie miało miejsce nawet w nowym aucie, kiedyś obserwowałem to zjawisko jeżdżąc z podłączonym laptopem, najwięcej było przy jeździe miejskiej i przy zmianie biegów im dynamiczniejsza była jazda tym więcej wypadań zapłonu, najmniej było podczas jazdy na 6 biegu z tempomatem. Edytowane 22 Lutego 2020 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 (edytowane) 11 godzin temu, rygoreg napisał: Fachowcy zapewniali mnie, że nie ma potrzeby stroić za pomocą sondy szerokopasmowej. Nie daj się zbyć, Strojenie przy pomocy sondy szerokopasmowej to podstawa, - całość strojenia zajmuje jakieś 1,5 do 2,0 godzin, Jeżeli instalacja jest ; - dobrze zestawiona, - fachowo zamontowana i wyregulowana, - silnik przed montażem LPG został doprowadzony do perfekcji, - To instalacja LPG nie wymaga ponownych regulacji, Ewentualna regulacja jest wskazana po ; - naprawie, - lub wymianie jakiegoś elementu instalacji na nowy, 11 godzin temu, rygoreg napisał: kolejne 100 km tego samego dnia to już 1-7, 2-6, 3-6, 4-5). Czy było tankowanie paliwa miedzy czasie? Edytowane 22 Lutego 2020 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rygoreg Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Nie, wszystko na paliwie Shell z jednego tankowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mello3x Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 (edytowane) Dnia 21.02.2020 o 11:58, witman napisał: Ja jeżdżę na BERU, a ilość spalań stukowych zarejestrowanych przez sterownik wtrysku do zaledwie 257, jest to wartość = suma z 4 cylindrów za ostanie 10tys.km, auto poruszało się po mieście i w trasie. Kiedyś zbadałem ilość `ss` na autostradzie przejeżdżając 610km głównie na tempomacie ustawionym na 142km/h system zarejestrował 11 ss / 4cyl. Dla porównania żony M3 Coupe 1.4TCe z LPG, która porusza się głównie po mieście wartość ``ss`` w przedziale 10tys.km wynosi już 845/4cyl. Najwyższe wyniki jakie widziałem to 6980/4cyl. a silnik był trochę przytykany i miał rozciągnięty łańcuch rozrządu co w znacznym stopniu mogło wpływać na tą wysoką wartość ss. Niebawem sprawdzę ile pokaże ss w Sceniku Grand, który tyra na taxi A ciekawe jak wygląda ilość spalań stukowych na świecach ngk ? Dnia 21.02.2020 o 22:21, rygoreg napisał: Zakładana w Czakramie w Tarnobrzegu ale bez strojenia sondą AFR Mój gazownik mówił, że nie jest to wcale silnik z bułka z masłem do strojenia jak to niektórzy mówią. Są niuanse regulacyjne, które trzeba dostrzec i wtedy można cieszyć się bezproblemową jazdą. Sonda afr obowiązkowo w przypadku tego silnika.I na rozruch lać benzynę 98. Edytowane 24 Lutego 2020 przez Mello3x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witman Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 (edytowane) Z moich zapisów wynika, że gdy jeździliśmy na NGK ilość ss była większa, potwierdzają to też inni użytkownicy, jednak świeca świecy nie równa, a producenci też często zmieniają i wdrażają nowe typy, te świece na których jeżdżę nie ma już ich w produkcji to BERU Platin 12V-6MPPUS. Kilka lat temu odpuściłem NGK z powodu przypadków urywających się elektrod, a trafiło do nas na warsztat kilka aut z takimi problemami, niektóre przypadki doprowadziły do porysowania gładzi tulei cylindrycznych pamiętam, że naprawialiśmy taki silnik jednemu z kolegów naszego forum, gdzieś w archiwum mam nawet fotki. Edytowane 24 Lutego 2020 przez witman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
