Megane III PHI 1.9 DCI 130KM F9Q 872 2009 - dziwny dźwięk turbiny, silnika ?
zonee
Przebieg: 125ooo km, bez DPF
Witam.
Poczytałem trochę i niewiele wywnioskowałem.
Sprawa tyczy się silnika jak w temacie i dziwnego dźwięku silnika, turbiny. Dodam że byłem u mechanika i dwóch powiedziało żeby się nie przejmować bo 3 na 4 Renówki tak mają.
Zauważyłem że na zimnym silniku auto kiedy na postoju (wybity bieg) dodaje lekko gazu i silnik ładnie wchodzi na obroty to również ładnie schodzi z obrotów płynnie bez żadnych dodatkowych dźwięków (dodaje gazu tak do 1500/2000 obr./min).
Natomiast jak silnik jest rozgrzane to kiedy dodaje gazu (też na postoju - wybity bieg) to silnik/turbina wchodzi na obroty ładnie ale kiedy puszczam gaz i obroty spadają to słychać jakby w turbinie łopatka urwana latała albo dźwięk przypominający szum szeleszczących liści, nieregularny jakby szeleści.
Próbowałem nagrać film ale słabo na nim słychać ten dźwięk. Zauważyłem że jak stoi się przed silnikiem z otwarta maską to też nie słychać. Najbardziej słyszalne to jest jak siedzę w aucie i otwieram drzwi kierowcy nachylając się do dołu, oraz słychać to przy kole lewym od kierowcy.
https://www.youtube.com/watch?v=JJWbcz-gQMo&feature=youtu.be
Czy powinienem się tym przejmować czy faktycznie ten typ tak ma ?
2 godziny temu, zonee napisał:
Natomiast jak silnik jest rozgrzane to kiedy dodaje gazu (też na postoju - wybity bieg) to ;
  - silnik/turbina wchodzi na obroty ładnie,
 - ale kiedy puszczam gaz i obroty spadają to słychać jakby w turbinie łopatka urwana latała
 - albo dźwięk przypominający szum szeleszczących liści, nieregularny jakby szeleści.
A/Auto masz od nowości?
      - przebieg 124216 km jest aktualny?
B/ Nie sprawny w 100% egr może wpływać na błędy ;
      1/ przepływomierza ,
      2/ czujnika doładowania,  a ten na ;
            a/ wielkości dawki paliwa dawanej przez regulator ciśnienia wtrysku,
            b/ wpływa na pracę czujnika ciśnienia paliwa,
            c/ decyduje o wychyleniu łopatek kierownicy turbiny, przez sygnał do elektrozaworu turbiny,
C/ Zalecam przeczyścić;
     -  przepływomierz,
     -  czujnik ciśnienia doładowania,
    -   egr i dolot.
Edytowane przez Andrzej-2010
27 minut temu, karolaa napisał:
Nic zbytnio niepokojącego nie słychać na filmiku. Może jakaś osłona Ci rezonuje? Przez moment na myśl przyszedł dwumas, ale żadnych dźwięków nie ma raczej w tym kierunku
Nie nie to jest chyba turbina - po prostu szeleści jak jest rozgrzana. Pierwszy raz takie coś słyszę - spróbuje to jakoś nagrać porządnie, możne dyktafonem. Na filmie faktycznie tego nie słychać a w rzeczywistości dość dobrze.
     -  przepływomierz,
    -   egr i dolot.
A/ Teraz mam 125000km
Auto mam od kumpla który miał je od nowości - w sumie nic nie było grzebane przy nim - wymieniałem tylko termostat miesiąc temu.
Edytowane przez zonee
Najwyższy czas na kompleksowe czyszczenie układu dolotowego,
Poczytaj przygodę kolegi;
  -  rafo30 ,  Problem z turbiną
Ehh. On ma stara jednostkę 1.9 ja mam ostatnia z produkcji ponoć poprawili tam wiele.
Za miesiąc mam przegląd to zapytam jeszcze innego mechanika.
Auto ciągnie ma moc itp.
Zobacz, silnik 2,0 dci ;
   -  nowsza jednostka od Twojej ( b,dobra ),
   -  kolega Milten14
  -   Przepustnica,  EGR, czy nieszczelność układu .
Zaraz przeczytam.
Ale on ma 2.0 z 2007 STARSZA JEDNOSTKA - ja mam 1.9 z 2009 ostatnia produkcyjnie z 1.9
Ale tak sobie myślę jak by to były problemy tej maści to czy turbo nie szeleściło by cały czas a nie tylko na ciepłym ?
Przeczytaj dokładnie mój pierwszy post,
Nie napisałem, że to wina turbiny, raczej zabrudzenia wymienionych czujników j.w,
Silniki obecnie są ;
   - w bardzo dużym stopniu oczujnikowane,
   - i zmiana jednego parametru wpływa na zmianę pozostałych,
W takich przypadkach clip nie wykaże żadnego błędu, a niedogodność będzie,
Jeżeli przeważa jazda na krótkich dystansach i po mieście, to takie zabrudzenia są częściej.
