Witam mam problem, zauważyłem że we wszystkich tylnich lampach miałem wodę, osuszyłem je poprawiłem uszczelki i myślałem że już jest ok. Po wczorajszych ulewach we wszystkich tylnich lampach jest woda, przyczyna to Rozszczelnione wszystkie lampy, dokładniej to miejsce połączenia przezroczystego płatniku z czerwonym. Ma ktoś na to jakiś sposób?
Edytowane przez lukas605
Ja wymieniałem ostatnio żarówki, ale to mi wyglądało na integralna na całość, w ogóle nie wiem, czy można tak to rozłączyć.
Jabrze, to prędzej silikon był, ale pomysł na takie "dziury" wydaje się odpowiedni.
To chyba nawet nie powinno być trudne, zwykły łazienkowy silikon i okleić ładnie taśmą z góry i z dołu pozostawiając w środku równą, milimetrową szczelinę, następnie nałożyć silikon i palcem go rozprowadzić. Po przyschnięciu taśmy zerwać.
No to we własnym zakresie zostaje. Ja dzisiaj na silikon wklejałem korek od wlewu płynu do spryskiwaczy,poprzedni zgubiłem. W jaki sposób nie wiem. Kosz nowego w ASO 11,60zł. Ale jest mały myk, bo producent nie przewidział samego korka tylko z rurką do zbiornika i koszt wtedy wzrasta do 350zł. A jak miałem numer korka to zamówili mi bez problemu.
