Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
Witam serdecznie posiadam Scenica 1 z 2002 r z silnikiem 14.16v .Co jakiś czas po wciśnięciu sprzęgła podczas jazdy autko lubi zgasnąć, często też zdarza się, że obroty po wciśnięciu sprzęgła spadają do 500 i później podnoszą się do 750 rzadko kiedy spadają płynnie czuć wyraźną zmianę pracy silnika przy spadku z obrotów Po zatrzymaniu się przez jakąś chwile trzyma 500 obrotów i z czasem podnosi się do 750 i tak zostaję. Wyczyściłem przepustnicę, wymieniłem filtr powietrza, święcę, sprawdzona szczelność dolotu (uszczelniony na nowo), komputer nie pokazuję żadnych błędów nie mam pomysłu co to może być jakieś pomysły ? Pozdrawiam Bartek.
On jest w jednej funkcji do tempomatu i w drugiej pomaga w zmianie biegów. Już delikatne wciśnięcie podnosi obroty o 150-200 powyżej jałowych.
Ponadto mogą być zużyte oringi w przepustnicy.
Oringi w przepustnicy wymienione więc to odpada bo wymianie nieznaczna poprawa . Wychodzi na to że ten czujnik mogę sprawdzić na postoju i wcisnąć sprzęgło wtedy obroty powinny się podnieść czy tylko podczas jazdy się unoszą po wciśnięciu sprzęgła?
Edytowane przez megane1990
Jutro sprawdzę to może być dobry trop dzięki
Ciekawa sytuacja,  po odłączeniu mapsensora autko podczas jazdy chodzi idealnie nie gaśnie obroty chodzą tak jak powinny  Jednak po nocy albo dłuższym postoju ciężko odpala :) Zrozumiałe w końcu ma odłączony czujnik. Teraz pytanie czemu z odpiętą wtyczką od mapsensora chodzi dobrze a z podpiętą gaśnie ? Czujnik nowy na poprzednim ta sama sytuacja.
Hej, u w mnie scenicu 1 jest taka sytuacja jak u kolegi wyżej ,czasami gaśnie po wciśnięciu sprzęgła i jest dokładnie taka sama sytuacja. Wymieniłem czujnik doładowania i nic po odpięciu wtyczki auto nie gaśnie a nawet silnik na wolnych obrotach chodzi równiej, jednak tak jak wyżej ciężko odpala po dłuższym postoju. Wiecie co to może być ? Jeżdzę juz tak jakis czas i chcialbym rozwiazac problem :(
Mapsensor musi być zamontowany twardo na wcisk. Nie ma prawa się kołysać. Eliminując zespół zapłonowy (cewki,świece) i podstawą dawkę paliwa (czujnik płynu chłodzącego i jego odpowietrzenie) pozostaje zapewnienie szczelności układu dolotowego.
Oczywiście przebieg robi swoje, bo jest związany z luzem na wałkach szczególnie od strony rozrządu. Przy 750 obrotach mogą być delikatne drgania, ale dokładając 50 już powinny ginąć. Ważne, żeby świece nie miały za dużych szczelin do przeskoku iskry, bo jej energia jest wtedy najniższa.
Proponował bym zmniejszyć szczelinę.
50 obr dokładając pedałem gazu.
Wolne obroty można podwyższyć sztucznie przez zwiększenie dawki paliwa - 100 obr to wzrost z 0,8/h do ok. 1 litra. Takie rzeczy to już ostateczność i robi się dla silnika, który ma różnicę w sprężaniu cylindrów ponad 10%, czyli z przebiegiem znacznie przekraczającym 300 kkm.
