MIII - brak mocy na zimnym
Witajcie!
Mam problem z moją MIII 1.6 110KM. Podczas odpalania na zimnym słychać przez 2 sekundy delikatne klekotanie. Co więcej, gdy ruszam i zaczynam się rozpędzać czuć przez ułamek sekundy, jakby auto nie miało mocy i za chwilę wszystko wraca do normy już na stałe, dopóki auto nie postoi i znów silnik będzie zimny. Im zimniej jest na dworze, tym mocniej się to wszystko objawia.
Silnik ma nowe filtry, olej i rozrząd z wariatorem (OE Renault).
Pozdrawiam!
Wczoraj organoleptycznie sprawdziłem zawór ZFR i wygląda idealnie (sitka nie są w najmniejszym stopniu zapchane). Jeśli chodzi o olej, to przejechał z 3000 km, a jest to właśnie elf SXR 5W40.
Wiem, że jest jeden filtr oleju, natomiast chodziło mi o wymienione wszystkie filtry (powietrza, oleju, kabinowy).
Edytowane przez dawidknychala
1/ Na wysoką sprawność kzfr wpływ ma ;
       a/ jakość oleju ; wskazane jest stosować markowe oleje; 5W40, 0W40,
            Znane są przypadki poprawy pracy zespołu kzfr po zastosowaniu olejów syntetycznych 0W40,
       b/ markowe filtry ;mann, knecht, purflux,
       c/ poziom oleju ;
             - należy utrzymywać stan ok; max,
             - sposób eksploatacji ;
                  - po odpaleniu samochodu należy odczekać ok; 15 -20 sekund przed ruszeniem,
                    żeby olej rozprowadził się po magistrali i dotarł do kzfr,
2/ Wyczyścić czoła czujników ;
      -  wału i wałka, oraz ich styki,
3/ Przeczyścić ;
      a/  map sensor oraz zapewnić szczelność jego montażu,
      b/  styki elektrozaworu kzfr, oraz zapewnić mu czystość wewnętrzną,
4/ Konieczna kontrola ;
        a/ ustawienia rozrządu i stanu napinacza łańcucha ;
              - Silnik ma nowe filtry, olej i rozrząd z wariatorem (OE Renault) – napisałeś, więc to odpada,
        b/  kąta wyprzedzenia zapłonu interfejsem diagnostycznym - celem ustalenia stanu elektrozaworu kzfr ;
              Gorący silnik, obroty jałowe i odczyt kąta wyprzedzenia zapłonu;
                       -  jeżeli kąt wyprzedzenia zapłonu mieści się do 3 stopni ;
                       -  to elektrozawór można uznać za sprawny.
17 minut temu, kinno19 napisał:
Andrzej: stosowalbys do 1.3tce filtry filtron,
Preferuje filtry markowe; mann, knecht, purflux,
W Polsce swego czasu montowano mercedesy Sprinter,
ale załoga nie spełniała norm i montaż wycofano.
