Moduł UPC diagnostyka i naprawa.
Witam serdecznie.
Zauważyłem że płytka pada mi postępowo, bo po kolei padało radio, wycieraczki, światła. Ostatnio po ponownym włożeniu wielofunkcyjny wyświetlacz, a dzisiaj zamek centralny. Tylko alarm działa.
Który przekaźnik lub tranzystor jest za to odpowiedzialny na płytce? Postaram się to wylutowac i sprawdzić czy działa.
55 minut temu, jabrze napisał:
Wszystkie sterowania są z uch i to tu upatrywałbym uszkodzenia. Wszystkie mają wspólny mianownik - zasilanie.Ściągnij sobie z plików Twoje uch.
Szczerze mówiąc wątpię żeby uszkodzony był moduł uch. Wyglądał lepiej niż UPC, do niczego nie można było się przyczepić.
Dodatkowo, po kurzu i brudzie na nim jak i obok, nie było śladu żeby kiedykolwiek był zalany.
UPC już tak niestety.
3 godziny temu, jabrze napisał:
Tu jest problem z jego zasilaniem, bo zamki są na poziomie 0. Tablica na pierwszym i radio na klejnym. Włączają różne przekaźniki.
Wychodzi na to że samodzielnie nie potrafię naprawić tego uch bo wizualnie nie widać uszkodzeń.
UPC jeszcze raz w domu gruntowanie przeczyszcze spirytusem i kontaktem 60.
Ale jak to nic nie da, to chyba muszę nowe uch kupić i przy okazji UPC.
Ewentualnie coś pojedynczego mogę na tym module wymienić.
O UCH zapomnij bo jego wymiana wiąże się z kodowaniem kart itp. Wymień UPC bo ono zapewnia zasilanie dla skrzynki bezpieczników w kabinie (radio), zasila światła, wycieraczki itp a koszt jest stosunkowo niski.
22 godziny temu, jabrze napisał:
Zmiana uch to cały zestaw startowy ze sterownikiem silnika i blokadą kierownicy.
W jakim celu? UCH jest elementem wymiennym tylko trzeba mieć sprzęt i wiedzę do jego dopisania. Jak by ktoś potrzebował mam cały karton różnych UCH. Mogę za grosze oddać już wyczyszczone lub dopisać do auta od razu.
Edytowane przez TheOktik
Ja to wiem, ale jest mało tak dobrych fachowców jak Ty. Sam przed laty skorzystałem z El-Cars przy zmianie uch w Lagunie, bo ASO zawołało chore pieniądze a nie dali rady podnieść istniejącego BSI. Dla przeciętnego "Kowalskiego" łatwiej wymienić na zestaw startowy.
Bardzo ciekawa oferta dla wszystkich w potrzebie tym bardziej, że potrafisz nie jednego uszczęśliwić do końca.
A pojedynczych przekaźników nie można wymienić ? Od razu trzeba cały UPC ?
A w jakiej cenie te UCH, najlepiej od razu z dopisaniem do auta ?
P.S A UPC przypadkiem nie masz na sprzedaż ?
Po bardzo dokładnym czyszczeniu kontaktem i spirytusem, z powrotem zadziałał wyświetlacz wielofunkcyjny i zamek centralny. Raczej to jednak wina UPC, chociaż całkowitej pewności nie mam.
Niemniej wycieraczki i radio nie działają dalej...
Jutro wymienię ten bezpiecznik z czerwonej klemy 30A, co jest odpowiedzialny za łączenie z UCH. Chociaż miernik pokazuje że są sprawne, włącznie z tym 400A.
Mylisz UPC z UCH. UPC jest pod maską i możesz wymieniać na używki do woli, natomiast UCH jest w kabinie i jest ściśle powiązane z samochodem, ma między innymi zakodowane karty, blokadę kierownicy itp.
W innym temacie pokazałeś tylną lampę. Najpierw ją trzeba naprawić lub wymienić, a dopiero później myśleć o wymianie upc. Tak samo powinieneś najpierw sprawdzić mechanizm wycieraczek. Nie zaszkodzi poczyścić i przesmarować przed zimą. Przekaźniki w upc można wymieniać. Niestety wszystko trzeba zamawiać w necie.
Zgadza się, mowa o UPC pod maską. Zdjęcia zamieściłem na początku tematu. Poczyscilem je teraz dosyć solidne. Ale widać że nie tylko w niej tkwi sedno mojej usterki.
Wyciągnąłem całość tego uchwytu żarówek na próbę. Wycieraczki i radio nie działają dalej.
Niemniej chyba mimo wszystko będę znowu musiał wyciągnąć uch bo zastanawiam się czy te miejsca widoczne na zdjęciu to jednak nie ślady jakiś przebić. Chociaż wydawało mi się że to po prostu niewralgiczne miejsca koło mocowania zalane są ochronnym klejem.
A sprawdziłeś napięcia na komutatorze mechanizmu wycieraczek?
Nie, niestety, tego nie sprawdzałem.
Edit.
Wczoraj już na śpiącego odpisywałem i nie doczytałem ze komutator mechanizmu wycieraczek. Ubzdurałem sobie ze chodzi o jakiś na alternatorze.
Takze na spokojnie go dzisiaj sprawdzę.
Na czym to się jeszcze trzyma? Niby są tam tylko cztery zawiasy, ale mimo że je podważam to osłonka ani drgnie.
Edytowane przez Komuszon
