O ciul chodzi z diodami STAG QBOX PLUS
Renia08
To jest centralka LED 401? Coś mi się kojarzy, że one muszą mieć ustawioną orientację. W sterowniku LPG powinieneś mieć opcję, w której wskazujesz, jak centralka została zamontowana w samochodzie. Jak się tak kręci to chyba oznacza, że tej orientacji nie ma i nie wie jak pokazywać ilość gazu. Może po odłączeniu aku coś się w sterowniku zresetowało, ciężko powiedzieć.
14 godzin temu, Renia08 napisał:
Po padniętym aku, odłączyłem go na 4 godziny.
Tak jak kolega @droopy napisał. Sterownik lpg nie wie w jakim położeniu (pionowo czy poziomo) się znajduje się centralka, dlatego miga. Potrzebne będzie podłączenie do kompa i  można ustawić orientację przełącznika klikając prawym klawiszem myszki na przełącznik i wybrać interesujące Ciebie położenie przełącznika.
Edytowane przez sylwekdm
39 minut temu, Renia08 napisał:
Świetnie, bez gaziarza się nie obejdzie.
Kup kabel - https://allegro.pl/oferta/interfejs-lpg-usb-do-kme-stag-q-box-lovato-lpgtech-6890232214
program jest darmowy - http://www.ac.com.pl/pl-centrum-pobran-oprogramowanie-acstag
Będzie taniej, oszczędzisz czas i paliwo na dojazd do gaziarza i zostanie na przyszłość. (zmiana np. temperatury przełączania).
Popieram, sam mam od 2 lat interfejs dokładnie od tego sprzedawcy, co @sylwekdm podał link i już nie raz się przydał. Jak będziesz kiedyś miał inną instalację, ta firma sprzedaje przelotki za kilka złotych, więc masz tak naprawdę narzędzie uniwersalne i na lata.
Kurde Panowie dobry pomysł. Biłem się w sumie z myślami czy to kupić, ale jakoś ceny były z kosmosu albo źle, patrzyłem. Oprócz zmian podstawowych można regulować mapy gazu? Albo beny? Powiem szczerze, że w tyle mam jeżdżenie po gaziarzach bo tylko partaczą robotę. Zastanawiałem się nawet nad tym czy samemu nie zmieniać filtrów gazu, a później śmigać do zaprzyjaźnionej stacji kontroli i weryfikować czy nie spieprza gdzieś gaz. Tak wiem, w warsztacie bezpieczniej, ale po prostu coraz więcej ludzi robi to samemu.
Tym zrobisz wszystko to co przy lpg to co gaziarz oraz podejrzysz działanie pb. Taki sam program mają instalatorzy. Co do wymiany filtrów, zawsze kiedy kończy się gwarancja wymieniam sam.
Żeby sprawdzić szczelność wystarczy to:
https://oil4cars.pl/pl/p/Boll-wykrywacz-nieszczelnosci-gazu-LPG-300ml/1599?gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-UeSOXJfgLRiDyrb7uLBpjJV8OPTZqzn_siTTJ0HyYJR0wPrrPPF-_oaAqp1EALw_wcB
Nie musisz jeździć po stacjach kontroli.
Ja też wymieniam sam filtry, a co do kabla, to ostatnio nawet kalibrowałem starą instalację w Skodzie mojego ojca. Gaziarze brali tylko kasę, a auto jak nie chciało jeździć na LPG tak nie jeździło i w końcu ojciec mnie poprosił o pomoc ;)
Każda firma gazowniczą reklamuje się że mają hamownię, że ustawiają na drodze "mapy" a rzeczywistość jest taka: autokalibracja i dowidzenia.
Sam to przechodziłem przy dwóch autach. Akurat trafiłem na konkretną firmę że do montażu nie można było się przyczepić, ale strojenie to inna bajka. W jednym był problem z ruszaniem: na gazie bez podwyższenia obrotów nie ma po co puszczać sprzęgła. Zareklamowałem: podnieśli mnożnik przy czasach 4-5 ms zamiast zrobić korektę po obrotach. Przy przełączaniu zimnego na gaz szarpnąć potrafił a na luzie zgasnąć. Trochę to trwało zanim doszedłem do tego co trzeba zrobić, ale dałem radę.
Dzięki chłopaki, prawie wszystko już wiem. Nie będę zamykać tematu gdyż będę tutaj często zaglądać, aby pytać o kolejne sprawy :) Gwarancja na gaz skończyła mi się miesiąc temu. A i tak gaziarze chcieli ode mnie za wszystko chajs, więc miałem ich w poważaniu. 100 zł za wymianę filtrów. A jak auto mi przerywało, to po prostu zwiekszali ciśnienie gazu. Parodia.
A właściciele nowszych BRC niech dalej płaczą i płacą za każdą wizytę do końca życia właściciela albo instalacji - nie mają dostępu do softu - jak również niektóre sterowniki są  blokowane. Jeśli nawet sam wymienisz filtry to centralka będzie piszczała, żeby skasować inspekcję przeglądu. W każdej polskiej instalacji - przegląd = koszt wkładów do filtrów ~ 15 zł.
Dobrze, że producenci samochodów nie mają takiej polityki, bo nie wyobrażam sobie z każdą pierdołą jeździć do ASO.
Jaki masz sterownik ?
5 godzin temu, Renia08 napisał:
Stag 4 Qbox Plus
Więc masz po obd - możesz kupić interface pod bluetooth (https://allegro.pl/oferta/interfejs-bluetooth-dla-stag-q-box-q-max-q-next-7159553230) - na forum lpg ktoś robi taniej:  https://www.olx.pl/oferta/bezprzewodowy-interfejs-bluetooth-do-sterownikow-stag-lpg-tech-CID5-IDyGJx5.html#75c5b8eef7  i wszystko obsłużysz z poziomu telefonu kilkoma aplikacjami mobilnymi. Możesz również skanować i usuwać błędy ze sterownika benzyny.
W aplikacji mobilnej można podglądać parametry nie tylko lpg, ale również parametry silnika na pb - można skanować i kasować błędy i prawie wszystko to co np. Torque - bez potrzeby podłączania zewnętrznego skanera. Interface bluetooth może być podłączony do autka na stałe.
https://www.youtube.com/watch?v=k7Z_d-V7PIc
Oraz aplikacje mobilne wspomagające kierowcę:
https://www.ac.com.pl/pl-klienci-aplikacje-mobilne.
pokazujące m.in pokazujące chwilowe czy średnie spalanie oraz koszt przejazdu auta i wiele innych.
Oczywiście jeśli masz lapka z bluetooth - możesz korzystać z tradycyjnego programu.
