Kłopotliwe odpalanie 1.6 16v
M2 ph1 gt 1.6 16v 2004r.
Raz na jakiś czas, lecz coraz częściej mam problem z odpaleniem po nocnym postoju. Występuje on przy pierwszym odpaleniu.
Klikam Start następnie odpala z delikatnym, można powiedzieć zgrzytnięciem i gaśnie.
Następne odpalenia są bez zarzutów.
Czy to padający rozrusznik? Czy może powodować te gaśnięcie?
47 minut temu, Synek998 napisał:
Mogę ten zawór jakoś zdiagnozować sam?
Konieczna kontrola ;
    1/ ustawienia rozrządu wg; blokad i stanu napinacza paska rozrządu,
    2/ kąta wyprzedzenia zapłonu, celem ustalenia stanu elektrozaworu kzfr;
           - gorący silnik, obroty jałowe i odczyt kąta wyprzedzenia zapłonu;
                  - jeżeli kąt wyprzedzenia zapłonu mieści się do 3 stopni;
                         - to elektrozawór można uznać za sprawny.
Rozciąganie sprężynki to działanie doraźne, szybko wraca do poprzedniego stanu. Bawiąc się w to dobrze zakuj później ten pierścień blokujący sprężynkę. Ja też ostatecznie postawiłem na chińczyka, chyba z roku już śmiga i jest gitara.
  • 2 lata później...
Witam ,auto ma problem z odpalaniem tzn pierwsze odpalenie troszkę kreci(odpalenie jedno po drugim bez problemu), troszkę szarpie w okolicach 2-2,5 tysiaca i do tego błąd df080
czy to może być przyczyna elektrozaworu? Rozrząd wymieniony, cewki świece nowe KFZR ciche nie słychać go.
Najpierw wymienisz elektrozawór i sprawdzisz, czy to nie koniec usterki. Oczywiście ilosć paliwa dostarczona przez wtryskiwacze jest uzależniona od ciśnienia wytworzonego przez pompę. Wyprzedzenie zapłonu i ilość paliwa to są dwie zmienne przy Twoim uszkodzeniu. Wcześniej napisałeś, że kolejne odpalenie jest szybkie (ma wystarczające ciśnienie), a przy gęstm oleju bez blokady elektrozawórem wyprzedzenie zapłonu przynajmniej dwukrotnie jest za duże od założonego w mapie silnika.
