Renault Megane nie odpala po zderzeniu
mateusz2351
@mateusz2351 a Ty czytasz posty innych?
Cytat
Nie ma, masz sterownik poduszek pod tunelem środkowym, w nim jest czujnik przeciążeniowy.
Jeżeli czujnik wykryje zbyt duże przeciążenie w konkretnym kierunku to wystrzeliwuje odpowiednie poduszki dla takiego uderzenia.
Edytowane przez KDKJ
KDKJ
Tylko gdzie jest ten czujnik o to mi chodzi? i który to jest o to mi chodzi ? i jak on wygląda
I który to czujnik ? Sensor Airbag ten na środku tunelu ?
Edytowane przez mateusz2351
Bo juz kilka osób mi pisalo że jest na środku w pasie dlatego wole sie upewnic  z tego forum to nie wiem w czym widzisz pisalem ze nie wiem jak jest w renaulcie na poczatku i potrzebuje pomocy
Czyli wychodzi na to ze  wymienie moduł poduszek i juz bedzie wszystko w porządku tak ? i deske
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!:  - Prezes
W megane II są trzy czujniki do odpalania poszczególnych elementów airbag. W module w tunelu jest czujnik przeciążeniowy czołowy, odpala przednie poduszki, dwa czujniki przeciążeniowe boczne nad mocowaniem zwijaczy w słupkach bocznych odpalają kurtyny i poduszki w oparciach foteli. Każde takie zdarzenie powoduje, że moduł w tunelu środkowym odcina zasilanie pompy paliwa. Wymień ten moduł na taki który nie brał udziału w wypadku. Wcześniej pisałeś, że silnik pracował więc moduł airbag raczej nie jest przyczyną.
no i bardzo dziękuje za odpowiedz to mi wyjaśniło wszystko :) Jasnso i dokładnie :)  A możesz mi powiedzieć bo wybuchła strona tylko od pasażera co prawda była  mocniej uderzona bo od kierowcy lampa sie zachowała cała . Powinna też od strony kierowcy wybuchnać czy nie koniecznie?  No właśnie nie wiem bo on odłączony miał akumulator i moze na chwile sie zresetować zdarzył a u jak ja probowalem i podlaczylem to juz nie idzie no wymienie moduł od poduszek i bedzie jasne wszystko czy to jego winna czy nie  . Ale dzikuje bardzo za pomoc
Wyłączona tz? mozna gdzieś ją wyłączyć? Noo zobacze czy nie ma zerwanej tasmy lub nie jest wypieta . No własnie wydaje mi sie ze nie pracuje :P bo na kluczyk zawsze jak mam dobija na drugiej pozycji pompa a tutaj nie wiem w którym momencie powinna:) bo jak naciskam przycisk do odpalenia to nie slychac zeby startowala
:lapka:
Pompa cicho pracuje.
Poduszka kierowcy jak i pasażera jest dwustopniowa, tzn. ma dwa ładunki. O tym ile odpalić decyduje siła uderzenia a poduszka kierowcy uzależniona jest od czujnika położenia fotela. Niemniej przy mocnym uderzeniu i tak moduł odpali oba ładunki.
Ewentualną konfigurację modułu airbag wykonasz Maxiecu.
Nie mam potwierdzonej informacji, ale gdyby np. taśma była uszkodzona przed uderzeniem to moduł w ogóle nie odpala. Czyli jak jest błąd airbag to nie wybuchają.
Po uderzeniu bocznym zgasiło silnik (kurtyna + poducha we fotelu) i nie pozwoliło go ponownie odpalić, ale po opięciu i wpięciu aku nie było żadnych problemów i nawet kontrolka poduchy się nie świeciła. (ani po podpięciu aku, ani przy sprzedaży po miesiącu)
Obstawiam, że te boczne czujniki nie dopisują crashu do sterownika, ale sensor w czujniku wykrył mimo wszystko zbyt duże przeciążenie i odciął dopływ paliwa do czasu jego resetu. Nie ma to związku z tematem, ale troszkę naprostuję :D (chyba, że odrobina szczęścia)
Ps. Przypadkiem poducha kierowcy nie wystrzeli, jeżeli pas nie jest zapięty?
Taśma podaje zasilanie do zapalnika poduszki w kierownicy, jak jest zerwana to poduszka nie ma jak odpalić.
własnie o to chodzi że tam gdzie passażer wystrzlila a nikt nie siedział :P I zblokowało pass:)
A widzisz może masz racje ze przeciązeniowy bo jak podoipnałem od czujników to może wywalilo błąd i dlatego teraz nie chce odpalić jak poskładam bedzie widac :) I bede sie odzywala teraz tylko reszte gratów skompletować
:lapka:
Czytałem, że przed lifta odpala po wystrzale natomiast po lift nie powinien. Być może takie zabezpieczenie aby kierowca nie uciekł z miejsca zdarzenia.
Jeszcze raz: czy jak jest błąd airbag to poduszki działają czy nie?
Nie ma czujnika obecności pasażera to musi odpalić ładunki.
W megane II nie ma czujnika obecności pasażera i zawsze odpalają dwie poduszki czołowe. W MIII jest w siedzisku czujnik obecności pasażera i wtedy powinna wystrzelić tylko ta od strony kierowcy.
No To jest przed Lift 2004 rok :) 1.6 16v bezyna Gaz  i wlasnie nie wiem po rozpinalem cały przód czujniki od chłodnic itp i teraz nie chce za palić
No zobacze jeszcze bedzie widać jak zloze zdjeme wąż z liostwy i wrzuce do karnisterka i zobacze czy pompka daje paliwo
:lapka:
To dlaczego wklepałeś w tytuł Megane II phII? Pewnie nie ma znaczących różnic (w poduchach) między przed i po liftem, ale nigdy nic nie wiadomo.
Za ile Ty kupiłeś tego rozbitka? Bo jak czytam ile masz części do wymiany to przed lifta na spokojnie dałoby radę kupić w tej cenie...
