Błąd P0299
Jeanik001
12 godzin temu, Jeanik001 napisał:
komunikat wyskakuje  zazwyczaj gdy podjeDza się pod wzniesienie
Błąd ten oznacza, że sterownik ECU wykrył błąd między ;
      - oczekiwanym a faktycznym ciśnieniem doładowania,
     - turbina nie daje wystarczającego ciśnienia,
Przyczyną może być ;
    a/ dużo jazd na krótkim dystansie, po mieście ;
           -  zamulony katalizator,
           -  przyblokowane kierownice turbiny,
           -  przyblokowany egr,
    b/ nieszczelność, dziura w dolocie za turbo, nieszczelny intercooler ,
    c/ niesprawny elektrozawór sterowania turbiną ;
            - węże podciśnienia ; uszkodzone, niedrożne, nieszczelne,
    d/ zły stan turbiny ; luzy osiowe i promieniowe za duże, uszkodzone łopatki turbiny ;
           -  stan filtra powietrza,
           -  sposób rozpoczynania jazdy i gaszenia silnika,
           -  czy sztanga przy turbinie pracuje lekko i w całym zakresie,
    e/ przeczyścić map sensor oraz zapewnić szczelność jego montażu.
Dzięki.za.odpowiedz. dzisiaj kolejny raz jadąc pod.gorke z prędkością ok 90km/h wyskoczyla awaria silnika. Auto nie traci moocy zero szarpnięć
 Ściągałem inny program i doszly inne błędy..
Nie nie ma żadnych objawów auto nie traci mocy nie szarpie pali normalnie wszystko jest wporządku. Nie ma.problemow z jazdą.. kiedyś czujnik ciśnienia wyskoczyłem w obd 2 i go. Wymieniłem był spokój pół roku ..
Ściągnij  Pyclip i nim odczytaj błędy, przynajmniej będziesz miał 100 % pewności o co chodzi.
Jak jak pisał wcześniej @Andrzej-2010 błąd dotyczy niezgodności odczytanego ciśnienia doładowania z zadanym. Albo szwankuje elektrozawór ciśnienia doładowania albo sam czujnik odczytujący to ciśnienie. Bez kosztów możesz sprawdzić czy lekko chodzi sztanga turbiny.
Błąd 1525 jest standardową konsekwencją wyżej wymienionych błędów i nie ma co się nim przejmować.
W Internecie.  Np. TU
@omega wymieniłeś komputer bo miałeś problem ze sterowaniem wtryskiwacza, myślisz, że błąd doładowania może też dotyczyć komputera wtrysku a nie czujnika doładowania lub zatarcia kierownicy? Podobnie miałem w poprzednim SC II i tam podobny błąd był spowodowany zatartą kierownicą turbiny. Z taką różnicą, że błąd P0299 nie występuje w żadnym sterowniku silnika 1,5 dci: SID 305, SID 301, DCM 1.2, DCM3,4 i trudno określić czego dotyczy. Dlatego warto prześwietlić sterownik silnika czymś co czyta błędy silnika typowe dla renault.
@Aniewa, u mnie kiedyś jakiś czujnik padł, tylko nie pamiętam jaki, wiem, że kupiłem na Allegro za grosze, podmieniłem i jeżdżę do dziś. Pamiętasz co to za ustrojstwo było? Tylko że u mnie nie dało się wtedy jeździć, jeździł dopiero jak się rozgrzał, na zimnym góra 20metrów.
Edytowane przez omega
Nie chcę Cię martwić, ale mechanicy przy tym kucną. Chyba, że ktoś robi typowo renówki i ma graty na podmianę np. RENOMAX W-wa tylko oni Cię raz że skasują tak, że z butów wyskoczysz a dwa, zostaniesz kilka ładnych dni bez samochodu. Do tego typu napraw trzeba podejść po męsku z honorem, albo Ty jego, albo on Ciebie. Niestety, trzeba będzie trochę po omacku się poruszać. Kupisz sterownik silnika, sklonujesz nie trafisz, będziesz miał jak znalazł na zapas. Oczywiście, gdzieś trzeba krztę zdrowego rozsądku zachować, na szczęście używek masz bez liku za grosze. Widzę, że sam potrafisz się w tej materii poruszać to i radę dasz. Dla pocieszenia powiem, że też podobnie elektronikę naprawiałem :)
