Lelupi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Dnia 26.02.2021 o 20:07, krzychu73 napisał: Chyba że się wychlapie, bo samo odparowanie przez rozszczelniony korek jest minimalnie.Układ chłodzenia pracujący w nadciśnieniu jest bardziej wydajny ,znaczenie może to mieć przy dużym obciążeniu w niesprzyjających warunkach, a w normalnym użytkowaniu nic się złego nie dzieje, pracuje tak samo jak w autach bez korka z zaworem ciśnieniowym np. starsze japończyki. Niektórzy stosują taki trik przy niewielkiej nieszczelności upg. A jak taki układ zachowuje się po zalaniu układu płynem, który nie wytwarza nadciśnienia? Z czego wynika większa wydajność układu chłodzenia pracującego w nadciśnieniu? Na plus widzę tylko łatwość ewentualnego odpowietrzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 (edytowane) Raczej w użyciu nie ma takiego płynu co by się nie rozszerzał ,także nadciśnienie będzie.Co do wydajności to podejrzewam że może być lepszy przepływ, ale nie zagłębiałem się w to ,bo po co, jeśli producent przewidział że ma być nadciśnienie to niech będzie. Waco ile Ci ubywa płynu na tysiąc km i czy płyn jest czysty ,klarowny? Edytowane 1 Marca 2021 przez krzychu73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 (edytowane) Waco1811 są dostępne na rynku dodatki do płynu chłodzącego zawierające barwnik z uv, Wtedy bardzo łatwo z pomocą lampy uv zlokalizujesz wyciek płynu, oczywiście jeżeli to wyciek na zewnątrz układu. Jak duży jest ten wyciek, ile ubywa płynu? A może zastosować dobry uszczelniacz chemiczny układu, na uszczelkę głowicy i samą głowicę oczywiście nie pomogą. Krzychu73 są na rynku takie płyny. Są to płyny, które, nie wdając się w szczegóły, nie zawierają w składzie wody. Tak oczywiście każda ciecz posiada rozszerzalność cieplną, tylko te mieszaniny o których piszę mają ten parametr praktycznie pomijalny. Węże w układzie zalanym takim płynem są miękkie. Dodatkowo płyny te mają bardzo wysoką temperaturę wrzenia, dzięki temu w stresie silnika nie powstają pęcherzyki gazów, które znaczne pogarszają odbieranie ciepła i destabilizują pracę układu. Edytowane 1 Marca 2021 przez Lelupi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waco1811 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 4 godziny temu, krzychu73 napisał: Raczej w użyciu nie ma takiego płynu co by się nie rozszerzał ,także nadciśnienie będzie.Co do wydajności to podejrzewam że może być lepszy przepływ, ale nie zagłębiałem się w to ,bo po co, jeśli producent przewidział że ma być nadciśnienie to niech będzie. Waco ile Ci ubywa płynu na tysiąc km i czy płyn jest czysty ,klarowny? Zmieniłem korek i puki co nie zauważyłem, ubywania płynu, ale temperatura dalej skacze, nagrzeje się do 90 stopni, za chwilę spadnie i potem, na moment znowu 90 stopni, wymienię termostat, i czujnik i zobaczymy co potem, swoją drogą czy czujnik z firmy febi, będzie dobrym pomysłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Lepszym rozwiązaniem będzie Vernet, termostat i czujnik. W tych rocznikach firma ta dostarczała m.in. na pierwszy montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Nie jest prawdą to, ze firma VERNET dostarczała termostaty dla Reno na pierwszy montaż. Skąd masz taką informację? Możesz ujawnić źródło? VERNET jest stosunkowo tanim zamiennikiem, wątpię, żeby jakaś firma kupiła go pod OE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Nie wdając się w szczegóły, "wiedzieć" to moja praca. Trochę pokrętna logika, "tani zamiennik" firma nie kupuje na pierwszy montaż A Vernet nie jest tanim zamiennikiem, jest firmą produkująca komponenty kontroli temperatury od 1930 roku. Dla porównania przytoczony tu Febi, to pakowacz nie producent, biorący towar gdzie taniej, czyli raz trafisz dobrze, raz będzie gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Clio 2 silnik 1.2 16V termostat Verner ma usunięty nr kat i znak Renault. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waco1811 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 (edytowane) 17 minut temu, Lelupi napisał: Nie wdając się w szczegóły, "wiedzieć" to moja praca. Trochę pokrętna logika, "tani zamiennik" firma nie kupuje na pierwszy montaż A Vernet nie jest tanim zamiennikiem, jest firmą produkująca komponenty kontroli temperatury od 1930 roku. Dla porównania przytoczony tu Febi, to pakowacz nie producent, biorący towar gdzie taniej, czyli raz trafisz dobrze, raz będzie gorzej. No właśnie zamawiam termostat , z varneta, nie wiem jak czujnik Delphi czy też varneta wziąść. pytanie czy w, megane jest 1 czy 2 czujniki? Edytowane 1 Marca 2021 przez waco1811 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Lelupi, VERNET powiem mocniej, to dla nie tylko tani zamiennik, ale zwyczajny badziew. Nie wiem ile tam Coca Coli dostajesz za jego reklamę, ale jak widać Twoja magia działa. Niech każdy kupuje co chce, ja tylko przedstawię dowód, czego wymaga forum. W załączniku ceny z Inter Cars VERNET i WAHLER które to są zamiennikami. Każdy zainteresowany może zweryfikować cenny, choćby na ALLEGRO. Są tam obie firmy i oba te termostaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Kupować nie musisz a i tak masz klika sztuk "badziewia" w swoim aucie, nawet nie zdajesz sobie sprawy. Do niczego nie namawiam, Twoje pieniądze, Twoje decyzje, żyj iluzją internetu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Nieee, to nie żadna magia internetu. Zwyczajnie wymieniałem termostat i miałem ten VERNET w "łapie" Więcej tej firmy do rąk nie wezmę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waco1811 Opublikowano 5 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2021 (edytowane) Panowie termostat wymieniam niby dopiero jutro, ale dalej temp. ma duże wahania, mimo iż ustało na chwilę. Znowu chyba ubywa płynu minimalnie a , wcześniej było z tydzień ok. Jak było już ok, było ciśnienie po odkręceniu korka, i płyn szedł w górę wracał na swoje miejsce , dziś odkręcałem i nie było ciśnienia, co można jeszcze sprawdzić? Edytowane 5 Marca 2021 przez waco1811 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 5 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2021 Przyłącze nagrzewnicy od strony wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 5 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2021 W kabinie byłby wyraźny zapach glikolu! Pytający nic nie pisze o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
