Jak poznać szybko czy 1,9DCI to Siemens czy jeszcze Delphi
Motofan46
Nietypowa sprawa , mam do kupienia auto z silnikiem 1,9DCI  rocznik 2006  ale właściciel mówi ,że silnik był wymieniany nie zna się .
2006 powinien być na SIEMENSIE   dziwne , że zmieniony to te wcześniejsze na DELPHI często zmiana silnika jest tańsza niż remont .
Nie znam wizualnej różnicy może ktoś z was ma fotkę  pompy wtrysków jak to poznać na jeden rzut oka .
2 godziny temu, Motofan46 napisał:
mam do kupienia auto z silnikiem 1,9DCI  rocznik 2006,ale właściciel mówi, że silnik był wymieniany nie zna się .
To jest ściema;
   - należy profilaktycznie, wcześniej zaznajomić się w wyglądem silnika 120 KM oraz 130 KM,
Należy kupować auto z silnikiem 1,9 dci o mocy 130 KM a nie 120 KM;
    - są to silniki spełniające normę euro 4,
    - wyposażone w fap-a z 5 wtryskiwaczem,
    - wersje 130 KM nie mają problemu z panewkami ( pompa olejowa dająca wyższe ciśnienie) ,
            - pompa oleju na 24 zęby ( stara miała 20 zębów ),
    -  większa miska olejowa, więcej oleju,
    -  zawór EGR chłodzony cieczą,
   - zmodyfikowana odma olejowa, nie ulegająca przytkaniu,
   - zmodyfikowana pompa vacu,
   - turbo mocniejsze, chłodzone cieczą,
   - zmodyfikowana pompa wtryskowa,
   - mocniejsze i większe gabarytowo wtryski, elektromagnetyczne Bosch -Euro 4
  -  inaczej wyprofilowane głowice - większe, wyższe,
  -  oprogramowaniem podnoszącym moc,
  -   inny kolektor wydechowy,
  -  filtr oleju o większych gabarytach ( pojemności), pasujący też do modelu 120 KM,
- Ciśnienie doładowania absolutne turbosprężarki ;
  • Silnik 1,9 dci / 120 KM     ->    spełnia   normę    Euro 3,               -   Ciśnienie  doładowania   turbosprężarki  to  ;  2,2 bara
  • Silnik 1,9 dci / 130 KM    →    spełnia    normę   Euro  4 ( FAP )    -   Ciśnienie  doładowania   turbosprężarki  to  ;  2,5  bara,
- Oprócz nowego kształtu komory spalania, silnik 1.9 dCi /130 KM został wyposażony w układ wtrysk paliwa najnowszej generacji,
    celem uzyskania jeszcze drobniejszego rozpylenia paliwa,
- Ciśnienie wtrysku dla silnika  ;
         a/    130 KM   to ;  do   1600 barów                                      b/    120 KM   to ;   do   1350   barów.
- Zastosowano wielokrotny wtrysku paliwa, który wpływa na polepszenie procesu spalania oraz na akustykę pracy silnika ;
     a/ wtrysk pilotujący  -  eliminuje stuki przy zimnym silniku oraz hałasy pracy na wyższych obrotach i zmniejszenie zanieczyszczeń,
     b/ wtrysk dopalający  -   powodujący regenerację filtra cząstek stałych,
Dzięki za odpowiedź . Czyli sadzisz, że to ściema nikt silnika nie wymieniał ?
Czy jest możliwa zmiana na gorszy 120KM . lub ten na Delphi pewnie wiązki , komputer itp  nie będą się zgadzać .
Auta jeszcze nie widziałem na razie kontakt był telefoniczny .
Jak się mam zdecydować na jazdę do niego to chcę się przygotować teoretycznie .
Mam swoją Megankę 1,5DCI na Delphi ale nie znam optycznie tego 1,9 .
Gdzieś przelotnie widziałem ale nie pamiętam szczegółów .
Ściema, że nie wie na jaki wymienił!!!
Skoro wymieniał, to z pewnością miał silnik 120 KM, a że nie wie to z pewnością na taki sam,
Silniki 1,9 dci nie cierpiały na przepadłość silnika 1,5 dci,
Należy wykonać pracę;
     - zobaczyć auto z silnikiem 120 KM,
     - zobaczyć auto z silnikiem 130 KM ,
     - do zakupu auta używanego;
           -  należy solidnie się przygotować,
           -  nie tylko teoretycznie,
          -   należy poświęcić trochę czasu i zaliczyć kilka egzemplarzy.
4 minuty temu, krzychu73 napisał:
Bo 1.9 jest na boschu i nie ma opiłkowania, częściej padają przez zatarcie panewek,
Pierwsza część zdania jest poprawna, natomiast;
   - wersje 130 KM nie mają problemu z panewkami,
            -   pompa olejowa dająca wyższe ciśnienie o ok; 1bar,
            -  pompa oleju na 24 zęby ( 120 KM miała 20 zębów ),
     warto stosować markowy olej minimum 5W40.
Tak goły słupek podejdzie.
To napisz koledze po czym ma poznać. Sorki nie zauważyłem że już napisałeś wyżej.
Edytowane przez aniewa
Dzięki za pomoc . Auta jednak nie kupiłem . Silnik był 120KM w dowodzie i zapewne taki sam w samochodzie .
Skrzynia przy wkładaniu 3 biegu lekko zgrzytała pewnie synchronizator . Odpuściłem sobie .
