Oryginalne ustawienia ddt4all, zacina się r-link 2 - Megane 4 Break
KFB to Megane 4 kombi więc jest ok.
1 godzinę temu, warek91 napisał:
w zakładce vehicles detail wpisywałem parametry i zmieniały się pojazdy.
Podpowiesz gdzie jest ta zakładka? Bo coś nie mogę jej znaleźć w DDT4ALL.
Podpowiem za @warek91, ta zakładka jest w "RadNav configuration 1,1" poniżej "ECU configuration". Na którymś angielskim forum wyczytałem, że po zmianie konfiguracji należy kliknąć przycisk miękkiego resetu "Key Off/ON Reset" by zapisało zmiany w pamięci radia.
Właśnie jest KFB ale nie ma kombi ? popatrzę jeszcze bo poszperałem na forach że może to być wina starego pliku, jak zadziała to opiszę o co chodzi. Do zmiany pojazdu niżej ?
Po wszystkim "Key Off/On Reset".
Edytowane przez warek91
Już chyba wiem czemu przy wgrywaniu domyślnej konfiguracji ustawił Ci się Espace z dieslem w konfiguracji pojazdu. W najnowszym oprogramowaniu R-Linka ramka konfiguracji pojazdu zyskuje dodatkowy bajt (Welcome Sequence volume level), który jest wstawiony przed konfigurację pojazdu. W ten sposób wszystko przesuwa się o jeden bajt w prawo i prawdopodobnie moduł nie przyjmuje tej konfiguracji, bo na pozycję odnośnie konfiguracji typu skrzyni biegów wychodzi opcja konfiguracji modelu. Dla R-Link z softem w wersji 1.4 by to chodziło, bo z takim softem auto wyjechało z fabryki, ale nie dla wyższych wersji.
Rozumiem, że teraz problemem jest to, że mimo ustawienia KFB (Megane 4 Kombi) polu Vehicle type w DDT4ALL korzystając z pliku RadNav 1.4 to 2.x na ekranie w Multisense masz Megane 4 Hatchback zamiast wersji Kombi?
Przy takim ustawieniu pokazuje się Clio 4, obecnie ustawiłem "BFB" i wyskoczyła Megane 4 Hatchback żeby nie kuło w oko ale i tak przy cofaniu szary obraz zamiast pojazdu ?.
Dziwne jest to że takie ustawienie chodziło wcześniej tylko była dograna aktualizacja 2.19.300. która wolno startowała, dla tego ominąłem i jest teraz wgrana wersja 3.3.16.961 i chodzi tak jak powinno.
Próbowałem z tym plikiem od "aniewa" jednak nie przyniosło to żadnego skutku.
Tak była wgrana, wcześniej chodziło dobrze tylko palnąłem tą mega głupotę i teraz się męczę. Nie wiem czy ta wersja 2.19.300 którą pobieram ze strony producenta po wpisaniu vin nie musi być. Czytałem że są opcje do sekwencji startowej i jak długo się włącza to oznaka złej konfiguracji startowej. Jednak problemu nie rozwiązano.
W takim razie podeślij log elm_ddt z folderu ddt4all/logs. Zobaczymy jak wyglądały dane w ramce konfiguracji auta przed resetem.
Podrzucam link do tematu gdzie jest trochę o Twoim błędzie, tylko ty możesz zmieniać auta bez problemu, ale nie ma tam tego właściwego.
RLink-2 - Multisense wrong image
Właśnie sęk w tym że mogę wybrać tylko "Talisman, Clio, Espace, Megane Hatchback" wczoraj aktualizowałem dd4all nie wiem czy coś zostało ale wyślę.
Czytałem to forum. Robiłem to co opisywali dzisiaj i nic ciągle to samo. Jakby brakowało pliku z kombi czy co?
A auta zmieniam poprzez zmianę np. silnika, czy nawet długości i szerokości auta. Coś jest ewidentnie nie tak.
elm_ddt
To jest log tylko z dzisiaj więc lipa.
Osoby, które odpowiadały w tym temacie, to były osoby, które miały soft 1.4 a chcieli konfigurować typ pojazdu w DDT4ALL plikiem z softu 2.x lub wyżej gdzie komenda ma już inną strukturę i zmiana nie była akceptowana przez moduł. Tylko korzystając z pliku RadNav_v1.4 dało się poprawnie dokonać konfiguracji typu pojazdu w R-Link z softem 1.4.
Problemem jest soft R-Linka, który nie posiada konfiguracji pod modele aut na liście wyświetlonej w DDT (a może ma tylko trzeba podać inne wartości do ramki z tą konfiguracją). I tutaj bardzo by pomógł log z DDT4ALL przed resetem, ponieważ konfiguracja z tej zakładki została odczytana i miałeś soft w wersji 3.3 oraz wyświetlał się obraz Megane 4 Kombi.
16 minut temu, warek91 napisał:
A w której zakładce to znajdę ??
To chyba jednak nie ma sensu, ta zakładka jest trochę poniżej zasadniczych ustawień. "RadNav configuration 2.0-Part I"
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Oryginalne ustawienia ddt4all, zacina się r-link 2 - Megane 4 Break
