Megane 3 Grandtour 1.5 dci-110 Fap 2011r.
piotr1234543
Jeżeli zachodzi potrzeba to luz reguluje się wymieniając lub zamieniając miejscami albo szlifując denka szklanek popychaczy zaworowych. Wymaga to zdjęcia wałka rozrządu.
uuuu dzięki Aniewa, lepiej więc tego nie tykać. Zresztą chyba z czasem luz powinien się zwiększać a nie zmniejszać, więc nie grozi silnikowi praca na podpartym zaworze. Chociaż jak zawór się wyrabia i gniazdo też, to może niekoniecznie poprawnie napisałem, bo w sumie układ "się skraca". Ale krzywki na wałku także "siadają" więc w jakiś sposób to się kompensuje.
Jaką jakośc mają te filtry fap/dpf? czy to powyżej 150 000 km w każdej chwili może się zapchać? bo mnie tych dieslach to chyba to najbardziej przeraża. Wtryski, koło dwumasowe to jednorazowo można wymienić, można to przeboleć. Jakie są realia z tym fapem/dpf?
Filtr jednorazowo możesz "zregenerować" za cenę poniżej 1000zł. Nie wiem jak w 1.5 ale interesowałem się wtryskiwaczami w 2.0 i same części ponad 3000zł. Sprzęgło+deumas z robotą pewnie blisko 2000zł. Więc chyba złej rzeczy się boisz.
Śledząc to forum od kilkunastu lat nie pamiętam by któryś z forumowiczów wymieniał dpf w 1,5 dci. Może były pojedyncze przypadki ale to naprawdę rzadkość.
W dniu 3.05.2021 o 10:08, omega napisał:
Dokładnie, kupowanie diesla po to, żeby zrobić 14km dziennie trochę się mija z celem do którego on jest powołany. Tam jest w opisie że 106KM a w danych 110KM Tak czy siak, silnik bardzo udany, już tu pisałem, że pod względem ekonomiki, trwałości i bezawaryjności jeden z najlepszych silników diesla na świecie (jak nie number one), który jest obecnie produkowany. A ten jest. A to się także wiąże z tym, że masz kupę części używanych w naprawdę zadziwiająco dobrym stanie, pewnie niestety część także kradzionych. Już nie pamiętam, bo musiałbyś moje posty wyfiltrować, ale za TURBO które i tak wymieniłem przy 400k km zapłaciłem może 500zł. Sterowniki, które zdarza się, że padają w tym silniku ok 100-200zł Komplet wtryskiwaczy ok 2 tys. (nie padają)
Był chyba jeden przypadek z wypalaniem serwisowym ale żeby do tego doprowadzić to ciągle krótkie kawałki bez nagrzania silnika(co w sumie w zimie nie jest trudne) lub były inne uszkodzenia np zacięty egr, dziura w dolocie czy coś. Generalnie usterki które powodują dymienie na czarno. Zapcha to filtr a dymu nie widzimy za autem bo zostaje na filtrze.
A wtryskiwacze potrafią paść. Np mi padły. Ale to był wynik uszkodzonej złączki na filtrze paliwa przez co pompa ciągnęła powietrza i pchało to przez wtryski więc musiały się kiedyś zatrzeć. No ale ja takie auto już sprowadziłem za to miało cenę dobrą:)
Co Do diesla na krótkich dystansach. Ja osobiście uważam że się nie nadaje ale mój ojciec ma odmienne zdanie i jeździ C5 1.6hdi do pracy 3km i s powrotem. Czasem jeszcze po drodze zagląda do sklepu i znowu gasi silnik. Raz w miesiącu jedzie w trasę 200km(nie żeby specjalnie filtr wypalać po prostu ma takie swoje potrzeby) i jakoś to wszystko daje radę:)
Edytowane przez halas2
Poprawa literówek
  • Like 1
Kupiłem te auto. Już zgłupiałem czy te auto ma dpf/fap czy nie ma? 1.5 dci, 1461 cm3. 78 Kw. Jest zielona naklejka eco. Tutaj  po nr vin są wszystkie informacje. Zgłupiałem. Norma euro 5.
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?su=r37bz97hzg-z
Edytowane przez piotr1234543
Masz bardzo dobry silnik i wyposażony w filtr cząstek stałych. Dodatkowo występuje w nim piąty wtryskiwacz do wypalania filtra. Masz możliwość dołożenia kontrolki sygnalizującej proces wypalania. https://megane.com.pl/topic/72853-kontrolka-sygnalizująca-faktyczne-wypalanie-dpf/#comments
  • Like 1
Zastanawia mnie ta moc 78 kW, normalnie silnik k9k 836 ma 81 kW.  Silnik o mocy 78 kW miał symbol k9k 832 i nie miał dpf. Z kolei norma spalin Euro 5 oznacza na 100 % występowanie filtra.
