xxxLukaszxxx Opublikowano 25 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2021 (edytowane) Witajcie, Temat na pewno był omawiany, ale może dla przypomnienia i wprowadzenia w temat przed wizytą w ASO opiszę sytuację jaka mi się przydarzyła. Od ok 1,5 tygodnia, niemalże z dnia na dzień coś zaczął metalicznie pukać podczas jazdy autem, nie tyle po dziurach bo wtedy jest względnie cicho, ale po nierównościach np. łaty na asfalcie. Coś puka z przodu ewidentnie, żona i ja ponieważ jeździmy tym autem na zmianę mamy wrażenie że odgłosy pochodzą z prawego przodu. Wczoraj zrobiłem mały test, rozbujałem auto za relingi i wówczas też puka, rytmicznie tak samo jak przy jeździe. Jeszcze jedno co daje się zauważyć, jak chcę na postoju kręcić kiierą pod obciążeniem, np parkuje tyłem pod lekkim wzniesieniem i przód mam dociążony przez ułożenie auta, to przy kręceniu kierownica coś jakby skrzypiało, w sumie był to pierwszy objaw jaki nas zaniepokoił 1,5 tygodnia temu. Umówiłem auto do ASO na środę 30/06 - obstawiam jakiś łącznik, sworzeń lub mocowanie McPersona ... oby. Poczytałem tu trochę o jakiś wadliwych maglach i zaczynam się bać. Łudzę się że może jakaś osłona pod spodem odpadła delikatnie bo tegorocznej śnieżnej zimie, albo że wydech się obija o coś, otwierałem maskę patrzyłem - z tej perspektywy nić nie widzę. Miał ktoś może podobnie, pocieszy ... nastraszy ... ? Pozdrawiam Was, Edytowane 25 Czerwca 2021 przez xxxLukaszxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 25 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2021 Gratuluję posiadania MIV. Czerwony ładny. MIV to solidny wóz. Z pewnością do wymiany łączniki- jeżeli są Alu to wymienią za darmo. Wszystkie te dźwięki mogą być od tych łączników. Może oczywiście być to łożysko na kolumnie. Na magiel jeszcze nikt tu się nie skarżył. Wydech jest bardzo solidnie zamontowany i nie ma takiej opcji aby miał obijać. Daj znać co było przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
satisati Opublikowano 26 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2021 Złap auto za dach, rozhuśtaj na boki, jak stuka to łączniki do wymiany.... U mnie alu wytrzymały 10 tyś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxLukaszxxx Opublikowano 28 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2021 (edytowane) Tak .... wówczas stuka rytmicznie, własnie ten dźwięk .... Edit : 01/07/2021 ASO wymieniło łączniki za darmo, wadliwe alu na wzmacniane stalowe. Edytowane 2 Lipca 2021 przez xxxLukaszxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PCet Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Mnie przy 57k przebiegu czeka wymiana po raz drugi. Już po gwarancji. Macie jakieś sugestie dotyczące producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 JGR Bielsko-Biała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
