Asystent szuka 7 biegu
W 2019  był wymieniony silnik wraz ze skrzynią. Od tamtej pory asystent po szóstym biegu wyświetla, aby przejść na następny.
Dodatkowo po włożeniu 'kluczyka' wyświetla "Test systemów pokładowych" (czyli ok) a drugim razem "Start&Stop włączone"
Mechanik, który wymieniał nic nie mógł z tym zrobić. Nie ma żadnego błędu. Podpowiedział, że może mnie skontaktować z elektronikiem, bo zapewne trzeba z nowa wgrać sterownik lub oprogramowanie.  Wówczas nie miałem czasu a później epidemia i tak zleciało. Teraz gdy się zdecydowałem to elektronik, który takimi sprawami się zajmował wyparował, wyjechał.
Zanim z tym udam się do ASO, co mi za bardzo nie odpowiada chciałem zapytać, czy może ktoś miał podobny problem i może jak go rozwiązać?
Wygląda na to, że obroty silnika są zbyt wysokie w stosunku do prędkości pojazdu zaprogramowanej dla szóstego biegu. Według mnie są dwie możliwości.
Albo mechanizm różnicowy w nowej skrzyni ma inne przełożenie albo uślizguje się sprzęgło. To ostatnie wydaje się mało prawdopodobne.
Nadmienie, że silnik pochodzi z Senika (2018) 1.2 tce  H5FF408 a przed wymianą był 400.  Sprzęgło odpada, bo nie ma niczego niepokojącego.
Natomiast co do prędkości. Jadąc na tempomacie obroty są stałe i po równym czy z górki szuka 7-biegu, a gdy dostanie lekkiego obciążenia (pod górkę) asystent gaśnie.
Z tego co wiem to SC IV jeździ na kołach 20" i przy tych samych obrotach miał na pewno większą prędkość niż M III na kołach17" lub miał inne przełożenie w mechanizmie różnicowym. Jeżeli wymieniałeś silnik razem ze sterownikiem to tu może być problem. W razie czego można wyłączyć w liczniku asystenta zmiany biegu.
Dziękuję za nakierowanie. To też mechanik wspomniał o wgraniu z nowa sterownik.
Chyba zajrzę do ASO bo pozostaje jeszcze ten komunikat początkowy. Zobaczę co mi powiedzą.
Znalazłem w necie taki opis odnośnie asystenta...
Cytat
Należy w komputerze ABSu ustawić jaki macie w tej chwili zalozony rozmiar opon zatwierdzić i wszystko napewno będzie działać.
Ja u siebie przestawiłem poprzez maxiecu ale o niebo lepszy clip napewno ma też opcje ustawienia rozmiaru opon.
Nie wiem nawet, czy tam jest taka pozycja? Muszę umówić się z synem aby podjechał z lapkiem.
Kół i opon nie zmieniałeś więc w ABS jest zapisana odpowiednia wartość. Tym parametrem można zmieniać prędkość pojazdu odczytywaną przez sterownik silnika więc może warto poeksperymentować. Pamiętaj tylko o tym, że licznik pokazuje prędkość odczytaną z ABS. Oczywiście wszystko można w ABS modyfikować zarówno płatnym maxiecu jak i bezpłatnym ddt4all.
  • Zwycięzca 1
Człowiek jednak  musi się uczyć całe życie.
Dziękuję za podpowiedź <piwko>
Zajrzałem dziś do ABS'u. Parametry kół ma takie, na jakich obecnie jeżdżę
Na liście do wyboru są ...
Snap1.thumb.jpg.1f2cb40813c2be086617b8acb9abf660.jpg.
. ale zmiana zapewne nic nie da ..
Dopóki zmieniasz rozmiar kół według dostępnej tabeli to faktycznie zmiana nic nie da. Po prostu dostępne dla ABS rozmiary opon mają w przybliżeniu ten sam obwód toczenia. Zmiana nastąpi wówczas gdy będziesz miał fizycznie założone inne opony niż zaprogramowane.
