Quentin88 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 jest gdzieś instrukcje jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzypek_86 Opublikowano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Poszukaj filmików na YT. Jedyny problem możesz mieć z jakimś "narzędziem" do odblokowania/wyjęcia zamka. Ja wygiąłem jakiś pręt i dało radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomkiG Opublikowano 13 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2024 Cześć Panowie, mam chyba podobny problem ale w Lagunie 3. Tester diagnostyczny mi pokazuje błąd lewego tylnego czujnika optycznego. Mając kartę hands free przy klamce kierowcy nie dam rady otworzyć samochodu, jedynie działa zamykanie. Z pilota się otwiera wszystko normalnie. Próbowałem tych patentów z przykładaniem sreberek itd. ale nic to nie zmienia. Czy faktycznie jest ten czujnik optyczny do wymiany czy coś tu innego można poradzić na ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2024 U mnie dźwignia popychacza przycisku trwałe się zablokowała - czujnik optyczny był dobry. Efektem ubocznym był zwiększony prąd pobierany po zamknięciu samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bazyl123 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2024 (edytowane) Witam - Mam Megane 3 2011r. I przestał się otwierać HF tylko drzwi kierowcy jak włożę rękę w tylne drzwi to zamki się odblokują. Nie mogę też otworzyć przez podwójne pociągnięcie klamki (przycisk do zamykania w klamce działa). A poza tym wszystko jest jak kiedyś inne drzwi działają. Z tego co wyczytałem jeśli jest taka sytuacja, to ułamuje się jakiś element naciskający microswitch w zamku ? Czy ktoś ma zdjęcie tego elementu można to kupić jak ktoś to naprawił dorobił? Edytowane 18 Sierpnia 2024 przez Bazyl123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
