Megane IV nie odpala - PILNE
Hej Wszystkim, dawno mnie tu nie było i myślałem, że nie będę musiał tu zaglądać ale niestety Megnka mnie do tego zmusiła.
Wsiadam do samochodu, chcę odpalić, słyszę rozrusznik i nic się nie dzieje... odpalam drugi raz, nic nie słychać tyko wszystkie możliwe komunikaty/ błędy na desce co chwilę wszystko gaśnie...
Od skontroluj układ start go/hamulec/ zabezpieczenie funkcji dzieci wył/ hamulec parkingowy zablokowany, ESC włączone , system ruszania pod górę/ szyba tylna wyłączona ESP wyłączone itd wszystko co się da w różnej kolejności. (filmik)
- Kolejny objaw: noga na hamulcu (twardy) i przyciskam przycisk od ręcznego a samochodu się stacza ... (nożny nic nie zadziałał) szybko wcisnąłem ręczny - samochód stoi. Myślałem o aku, nie mam jak sprawdzić ale mam powerbanka do rozruchu (teść z niego korzystał) i podłączenie i odpalenie nic nie daje. Zdjąłem klemy z aku - odczekałem parę minut nic tzn to samo.
- jest jeszcze taki objaw czy jak pod maską po próbach odpalania słychać cykanie przy silniku ? (filmik)
Nie mam pomysłu co jeszcze sprawdzić, zdarzyło się to o 14:30 a ASO było do 14:00 ... Samochód stoi pod domem i nie wiem czy jest sens wzywać Assitance  teraz czy czekać do niedzieli albo poniedziałku rano ?
Więc wolę spytać tutaj na forum co to może być.
Megane IV 2017, 86k km, serwis tylko ASO - olej 2x częściej niż wynika z harmonogramu. Ostatnia wizyta miesiąc temu.
Sprawdź jaki jest stan UPC;
   - czy woda nie dostała się do przekaźników ???
W dniu 21.08.2021 o 16:55, Andrzej-2010 napisał:
Papuga :?:
Multimetr pokazał 10.3 V... coś mało. Pożyczyłem prostownik i on na start pokazał 12.3 V 8.16 A i do 25% naładowania więc pare h zostawię go na tym prostowniku. Tylko jeśli to aku to czemu nie odpalił z tego powerbanka (dedykowany do rozruchów samochodu)?
A których przekaźników?
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania, pkt 5.9 - Prezes
Po godzinie na prostowniku samochód odpalił, silnik chodził z 30 minut jeszcze. Rano, znów to samo...
Aku  już tak zużyty, że po nocy to samo czy coś ciągnie w Megance prąd?
Jaki teraz akumulator jest polecany? 1.2 130 KM - zawsze wyłączam stop start.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania, pkt 5.7 - Prezes
Hej, zapomniałem odpisać. Kupiłem nowy aku Amega 65Ah - taki mi doradził w sprzedawca i wszystko wróciło do normy. Temat można zamknąć, a informacyjnie powiem, że żadne komunikaty nie zostały i wszystko pracuje normalnie - bo już myślałem, że będę musiał jechać do ASO na kasowanie błędów. Fabryczny aku padł po 86 km, 4 latach - trasy i krótki i długie ale zawszy wyłączałem Start/Stop.
