Megane II - Tricks & Tips
Dziala dziala, musisz mieć wylaczone swiatla zamkniety samochod, otwierasz> wsiadasz zamykasz drzwi>zapalasz silnik> wlanczasz swiatla> potem gasisz silnik>otwierasz drzwi>wyjmujesz karte> wysiadasz>zamykasz Swiatla zapalaja sie dopiero po uruchomieniu silnika i sprawdzanie bagażnika ich nie włancza w 90% , raz na jakis czas proba otwarcia bagaznika powoduje zapalenie swietel - od czego to zalezy nie mam pojecia, moze kiedys przypadkiem uda mi sie do tego dojsc :)
A u mnie jest tak:
- automatyka świateł wyłączona,
- przełącznik na manetce przekręcony cały czas na pozycję świateł mijania,
- jak odpalam silnik to światła się włączają,
- gaszę silnik i przy otwarciu drzwi światła się wyłączają niezależnie od tego czy karta jest w czytniku, czy nie.
Może zależy to od wersji softu, ewentualnie od indywidualnych ustawień w komputerze?
chyba coś mamy nie tak z tymi światłami. Jest tu potrzebny ktos kto naprawde sie zna servis tez pewnie nie da rady :) kiedyś gdzies na forum czytałem ze trzeba coś tam wymienić i ze to kosztuje około 100 ale tobyła bardzo dawno temu i nie umiem juz tego znaleśc :)
Mil3k6, mam ten sam problem i gadałem kiedyś z jakimś mądrym gościem, który powiedział, że to jest uszkodzona jednostka sterująca światłami czy może jakoś inaczej to nazwał, ale na 100 % koszt wymiany był dużo większy, bo się nie zdecydowałem. Nie wiem tylko jeszcze czy u mnie zapala się po sprawdzeniu bagażnika, sprawdzę i napiszę.
poduszka pow. współpracuje z pasami
Może i wspólpracuje, ale styki informujące o zapieciu pasów napewno nie mają z tym nic wspólnego.
[ Dodano: 2009-06-23, 23:23 ]
A u mnie jest tak:
Dokładnie tak jest
Mnie powiedzieli kiedyś w ASO, że to błąd oprogramowania w pierwszych egzemplarzach i że bez problemu można to rozwiązać, wgrywając nowe oprogramowanie sterownika. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego jednak w praktyce.
Tryb testowy włącza się tak.
1. Karta do czytnika
2. auto na luzie
3. naciskamy przycisk prawej manetki
4. wciskamy start trzymając przycisk manetki
5. pojawia się tryb testowy, puszczamy przycisk manetki.
6. przeskakujemy przyciskiem prawej manetki
7. wychodzimy pikulcem zerowania liczników.
Czy to działa we wszystkich Meganach? Mam Grand Toura i jakoś nie chce się włączyć :-(
mici.fox co to za metoda ???
Jak potrzebuje sterować szybami przy wyłączonym silniku to po mając samochód na biegu naciskam po prostu przycisk START i mam włączona wlektryke wszędzie. Jak już posterowałem to wyciągam karte i naciskam przycisk START wyłączając elektyrke i po sprawie.
U mnie przy wyłączonym silniku nie można sterować szybami. Włączając zapłon (czyt. wkładając kartę i naciskając start bez użycia jakiegokolwiek pedała) mam dostęp tylko do radia i centralnego zamka. Do szyb muszę zawsze odpalić silnik. Mam fabryczną instalację elektryczną w aucie, bez żadnych modyfikacji.
kipi, a nie masz przypadkiem HF? <ok>
Bo u mnie z HF działa tak jak opisałeś, ale jak widzisz nie u każdego jest podobnie.
P.S.
U mnie biegu wrzucać nie muszę, żeby elektrykę guzikiem odpalić :mrgreen:
