pawelp2008 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 przytrzymuję przycisk start ok 10 s ,aż usłyszę trzask Włacza się zapłon i puszcza blokada kierownicy (i to jest ten trzask) ale zapłon włącza sie natychmiast a nie po 10s. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Natychmiast to właczają się tz.akcesoria a zapłon włącza się z chwilą wyłaczenia blokady kierownicy (zwróć uwagę na kontrolki w liczniku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Nel, pisząc "zapłon" miałem na myśli właśnie włączenie elektroniki( jak w autach ze zwykłą stacyjką po przekręceniu kluczyka) a nie uruchomienie rozrusznika. Mniejsza o to. Działa to tak: przyciskam przycisk start i pierwsze co się dzieje, natychmiast odblokowuje się kierownica (trzask), potem zapalają się kontrolki( to jakieś pół sekundy później) itd. Natychmiast to właczają się tz.akcesoria a zapłon włącza się z chwilą wyłaczenia blokady kierownicy czyli natychmiast? ;-) . Przynajmniej u mnie :-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Stare stacyjki z kluczykiem miały trzy położenia kluczyka - 1.akcesoria , 2.zapłon , 3.rozrusznik. W megi II mamy tak jeżeli nie naciśniemy hamulca ani sprzęgła a karta jest w wsadzona to jak naciskam "start" - natychmiast uruchamia się akcesoria (np.radio,wentylator) a dopiero po 7sekundach zapłon (zapalają się kontrolki,odblokowuje się kierownica) rozrusznika nie da się uruchomić bez wciskania pedałów. Sprawdź dobrze! Nazwy "akcesoria" i "zapłon" oraz "rozruch" są nazwami umownymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 W megi II mamy tak jeżeli nie naciśniemy hamulca ani sprzęgła a karta jest w wsadzona to jak naciskam "start" - natychmiast uruchamia się akcesoria (np.radio,wentylator) to się zgadza.a dopiero po 7sekundach zapłon (zapalają się kontrolki,odblokowuje się kierownica) trzymasz wcisnięty start?Ja co prawda w przypadku, o którym pisałem albo po prostu uruchamiałem auto, albo był na biegu a miałem wciśnięty hamulec. Nie pamiętam czy jest jakaś różnica jeśli nie wcisnę wcale pedałów (to znaczy, czy kierownica się nie odblokowuje natychmiast). W tych dwóch przypadkach pierwsze co się dzieje to odblokowuje się kierownica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 start trzymam cały czas. Przeczytaj jeszcze raz post choke o co pytał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slowik8609 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 a u mnie to o czym piszecie nie działa..., zarówno z wciśniętym pedałem jak i bez. Kierownica odblokowuje się dopiero po starcie silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Nel, fakt, różnice wynikają z wciśnietych, bądź nie, pedałów ;-) . Przy wciśniętym blokada odblokowuje natychmiast, bez wciskania nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Kierownica odblokowuje się dopiero po starcie silnikaTo wszystko zależy od wersji oprogramowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veinte Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 A u mnie sie kierownica od paru dni w ogole nie odblokowuje i silnik nie zapala :-/ Ale wiem juz jak to ominac :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacma Opublikowano 17 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Mam pytanie.W scenicu III funkcja zamykania, blokowania drzwi odbywa się również w momencie oddalenia się od samochodu z kartą HF. Czy ktoś zastanawiał się nad możliwością zastosowania tej funkcji w scenicu II z HF? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Panowie mam problem z szybą kierowcy próbowałem ją przyuczyć wg wskazówek z 1 postu ale nie działa a problem polega na tym że jak szyba się zamyka domknie do końca to odbija z powrotem na dół i tak 3 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xylorin Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 czy sztuczka "Ustawianie kąta 0 dla elektrycznego wspomagania kierownicy. " zadziała na scenic 2 2003 1.9dci? Bo u mnie mam krzywą kierownice, jest ustawiona na lewo a jedzi na prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Jedź do warsztatu na ustawienie zbieżności, bo ustawienie kąta "0" działa tylko na psychikę a nie na układ kierowniczy/wspomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hemp53 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 u mnie zarówno z przodu jak i z tyłu i w lewej i w prawej jest 5 pozycji a ja u siebie nie czuje 5 pozycji tylko 3 i mam pulsacyjne otwieranie(nie zamykają mi się na "puls") pewnie po prostu kwestia czasu... [ Dodano: 2011-04-05, 14:23 ] U mnie przy wyłączonym silniku nie można sterować szybami. Włączając zapłon (czyt. wkładając kartę i naciskając start bez użycia jakiegokolwiek pedała) mam dostęp tylko do radia i centralnego zamka. Do szyb muszę zawsze odpalić silnik. Mam fabryczną instalację elektryczną w aucie, bez żadnych modyfikacji. w taki sposób włączasz zasilanie kabiny a zapłon włącza się wklądając kartę i trzymając przycisk aż odblokuję się kierownica i zaświeci kilka kontrolek na tablicy (ok 5sek. może dłużej) [ Dodano: 2011-04-05, 14:52 ] ... A w wersjach ze szklanym dachem, dach sie rowniez zamyka. Sprawdzone w dwoch Megane II dzis :( dasz mi sprecyzowaną instrukcję? tak się składa, że mam taką a pierwsze słysze o tym... [ Dodano: 2011-04-05, 15:12 ] Zrobiłem sobie test mode i wyświetlił mi się błąd "panne capteur temp. eau" (jęz. francuski), w słowniczkach, które były wrzucane na forum nie ma tego błędu(przynajmniej nie znalazłem). Mam problem z szybkami, bo chciałem zrobić sobie, żeby mi się zamykały po krótkim "mocnym" wciśnięciu przycisku od zamykania i mam tak, że otwierają mi się wszystkie szyby po krótkim wciśnięciu ale zamknąć już się nie chcą w ten sposób, próbrowałem "przyuczyć" je ale nic to nie daje, robiłem to na włączonym zapłonie i włączonym samochodzie. Ogólnie to szyby mi nie działają jak nie jest włączony zapłon, jedynie od razu po wyłączeniu samochodu jak nikt "nie rusza drzwi". Chciałbym też aby mi ktoś sprecyzował temat z oświetleniem drogi do domu, zrobiłem tak, że pociągnąłem manetką tak jak bym chciał mrygnąć światłami (wyłączyłem sobie automatyczne światła), wysiadłem, zamknąłem samochód i nic... powtarzałem to pare razy... NIE WIEM CZY TO KOMUŚ POMOŻE ALE MAM SOFT 9.05 o ile dobrze zapamiętałem ciąg cyfr :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
