Jump231 Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Witam czy ktoś z Was wie gdzie znajdują się punkty masowe w m3 2.0 tce? Znalazłem post o scenicu 3 że bagażnik lewa strona. Czy pod maską też gdzieś są? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Punkty masowe w kabinie i pod maską: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jump231 Opublikowano 8 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Dziękuję za odpowiedź a nie wiadomo które z tych punktów odpowiadają za przednie lampy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 8 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Za lewą lampę odpowiada masa MAS a za prawą masa MBJ. Rysunek z masą MAS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jump231 Opublikowano 8 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2021 Dziękuję bardzo masy okazały się byc ok. wina leży jednak gdzieś po stronie lampy xenon która na zgaszonym silniku świeci idealnie na zapalonym mruga. Nie jest to wina żarnika ani przetwornicy które były już wymieniane przekładane i problem dalej występuje w obu lampach. Nikt widze nie miał podobnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 11 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 Może masz duże pulsowanie napięcia z alternatora po uruchomieniu silnika? To chyba sprawdzisz tylko oscyloskopem. Pod maską masz moduł odłączania akumulatora i przez niego przechodzi ładowanie. Jeden z kolegów na forum informował mnie, że tam czasem śniedzieje płyta z wyciętymi bezpiecznikami i są problemy z ładowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jump231 Opublikowano 11 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 (edytowane) Lampa była przełożona do 2 innych megane i tam również problem ten sam. Fakt były to auta bez xenona ale to przetwornica robi wysokie napięcie na żarnik. Wykluczam że 2 inne auta miały problem również z ładowaniem . Edytowane 11 Października 2021 przez Jump231 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 11 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 W dniu 8.10.2021 o 19:31, Jump231 napisał: Dziękuję bardzo masy okazały się byc ok. wina leży jednak gdzieś po stronie lampy xenon która na zgaszonym silniku świeci idealnie na zapalonym mruga. Koniec emisji palnika. Na początku jest delikatne pulsowanie. Na końcu gaśnie i się zapala. Wtedy można uszkodzić izolator silikonowy w zapłonniku. Palniki średnio wytrzymują w przebiegu ok 150 kkm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jump231 Opublikowano 11 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 (edytowane) żarniki są nowe, była to 1 rzecz jaka została wymieniona Edytowane 11 Października 2021 przez Jump231 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 11 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 Musisz sprawdzić składnik napięcia zmiennego przed przetwornicą. ( Bez oscyloskopu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jump231 Opublikowano 11 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 było to sprawdzane wartość 0. Lampa również była włożona do 2 innych aut i ten sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 11 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 (edytowane) Mruga gasnąc, czy migocze? Jeśli to pierwsze, to podmień zapłonnik. Edytowane 11 Października 2021 przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jump231 Opublikowano 11 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 (edytowane) żarniki są nowe w obu lampach. a d1s mają zapłonnik w sobie. mój problem opisałem też w dziale oświetlenie zero odzewu Edytowane 11 Października 2021 przez Jump231 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 11 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 Przetwornica działa w szerokim zakresie napięć zasilania mając własną stabilizację. Miałem podobny problem z chińczykami D2S, ale wtedy Philips kosztował 500/szt. Może u Ciebie też winne są palniki? Aż nie możliwe, żeby w dwóch lampach i wielu zasilaniach było tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jump231 Opublikowano 11 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 Już wiem gdzie jest problem kto wie jak wejść ddt4all w konfiguracje bcm żeby zmienić ustawienia na lampy xenon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
