Punkty masowe 2.0 tce
Dziękuję bardzo
masy okazały się byc ok. wina leży jednak gdzieś po stronie lampy xenon która na zgaszonym silniku świeci idealnie  na zapalonym mruga. Nie jest to wina żarnika ani przetwornicy które były już wymieniane przekładane i problem dalej występuje w obu lampach. Nikt widze nie  miał podobnego problemu.
Może masz duże pulsowanie napięcia z alternatora po uruchomieniu silnika? To chyba sprawdzisz tylko oscyloskopem. Pod maską masz moduł odłączania akumulatora i przez niego przechodzi ładowanie. Jeden z kolegów na forum informował mnie, że tam czasem śniedzieje płyta z wyciętymi bezpiecznikami i są problemy z ładowaniem.
Lampa była przełożona do 2 innych megane i tam również problem ten sam.  Fakt były to auta bez xenona ale to przetwornica robi wysokie napięcie na żarnik. Wykluczam że 2 inne auta miały problem również z ładowaniem .
Edytowane przez Jump231
W dniu 8.10.2021 o 19:31, Jump231 napisał:
Dziękuję bardzo
Koniec emisji palnika. Na początku jest delikatne pulsowanie. Na końcu gaśnie i się zapala. Wtedy można uszkodzić izolator silikonowy w zapłonniku. Palniki  średnio wytrzymują w przebiegu ok 150 kkm.
Przetwornica działa w szerokim zakresie napięć zasilania mając własną stabilizację.
Miałem podobny problem z chińczykami D2S, ale wtedy Philips kosztował 500/szt. Może u Ciebie też winne są palniki? Aż nie możliwe, żeby w dwóch lampach i wielu zasilaniach było tak samo.
