Zimówki do megi4 fl
fabi55
Tutaj masz kalkulator który prawdę Ci powie
https://www.willtheyfit.com/?width=225&aspect=60&diameter=18&wheelwidth=7.5&offset=24&width2=265&aspect2=35&wheel_size=22&wheel_width=9-5&offset2=35
a na słupku masz wklejkę z podanymi rozmiarami opon dopuszczalnymi w Twoim aucie.
Dobry żart ?.
@fabi55 na takim rozmiarze może być (jest różnica 1,77% - dopuszczalne 3%). Będzie Ci delikatnie zawyżał prędkość - przy 100km/h będzie pokazywał 101,7km/h.
Zerknij na tą wlepkę na słupku - tam są podane rozmiary dopuszczalne w aucie. U nas nikt się nie przyczepi, ale np. w Niemczech jeśłi rozmiar nie jest homologowany do auta dowód zabrany od ręki.
W dniu 27.10.2021 o 10:57, MarcinDe napisał:
:lapka:
Poprawka nie przyczepi  się dopóki nic się nie stanie. W przypadku gdybyś miał wypadek masz gwarantowany problem z ubezpieczeniem gdybyś miał założone gumy o innym rozmiarze niż ten na wlepce.Niestety policja w momencie wypadku spisuje jakie ogumienie jest założone w aucie.Na tej podstawie ubespieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je pomniejszyć.
@soczek512 chyba nie w Polsce - miałem kilka kolizji (a na 300C mam opony które nie są wykazane w żadnym wykazie do tego auta) i nigdy nie miałem problemu z wypłatą odszkodowania. No poza faktem, że standardowo te sk.. z TU próbowali mnie okraść z należnych pieniędzy.
Ale identycznie było przy każdej szkodzie z OC sprawcy - niezależnie od tego jakie było auto i na jakich kołach.
A że zgodnie z prawem tak jest to inna sprawa - ale w Polsce prawo sobie a życie sobie.
Zgodnie z prawem to z OC sprawcy masz mieć auto przywrócone do stanu z przed szkody - a walą Ci najtańsze zamienniki itp.
Edytowane przez MarcinDe
