Witam mam problem z moją Meganką
Błąd p0303 wymienilem świece nie pomogło , zamienilem cewki miejscami , błąd nadal na 3 cylindrze , zauważyłem że jak skasuje błąd i odpale auto trzymając lekko gaz na obroty delikatnie to wchodzi na 4 gary i błędu brak , wystarczy że zgasze i odpalę na nowo bez gazu, to po chwili wypada zapłon i błąd się pojawia na nowo
 RENAULT MEGANE III HATCHBACK 1.6 16V BIFUEL (BZ0U) 110 KM 2009
A podczas jazdy, jakie ma zachowanie, jest mułowaty a w zasadzie z trudem przyspiesza?
Jak napisano wyżej, bez sprawdzenia kompresji się nie obędzie i od tego bym zaczął.
Edytowane przez elf
Po skasowaniu jak odpale i dodam lekko obroty to błąd nie wyskakuje i jeździ normalnie ,ma moc.
Jak odpale normalnie to wyskakuje check jest błąd i muli z resztą słychać wtedy ze nie chodzi na wszystkie
Czy świeca i cewka III cylindra jest sucha i czysta???
Zamiana wtryskiwaczy ;
 - jeżeli błąd przejdzie na cylinder z zamienionym wtryskiem z III cylindra -to mamy sprawce,
  • Zwycięzca 1
W poniedziałek jadę do mechanika na kompa, ale może być wtryskiwacz bo ogólnie jak odpale i się nagrzeje przeskoczy na gaz , to go zgasze , kasuje błąd odpalam  wskakuje na gaz i śmiga
Reasumując na benzynie chodzi na 3 gary na gazie normalnie
O lpg - nie było do tej pory mowy,
W większości przypadków - wina leży po stronie lpg;
   - zakręć gaz na butli - obserwuj
Warto zastosować się do zalecenia Kol. @Andrzej-2010
Opisz jeszcze raz zachowanie auta: kiedy pojawią się błąd? Czy pod czas jazdy na lpg czy tylko na Pb? Opisana wcześniej sytuacja dotyczyła odpalania na benzynie czy gazie?
Tak jak pisałem odpalam auto na benzynie i wyskakuję błąd , czekam aż się nagrzeje i przeskoczy na gaz.
Wtedy gasze auto , kasuję ten błąd i odpalam samochód ,jak poprzednio odpala na benzynie ale przeskakuje szybko na gaz i błąd nie zdąży wyskoczyć i chodzi jak powinien.
Wystarczy ze klikne żeby przeskoczył na benzynę i odrazu pali na 3 gary
Do tej pory nie napisałeś nic odnośnie trwałego odcięcia LPG. Nie wiesz, czy to brak dostatecznej kompresji, lub który wtryskiwacz jest uszkodzony na trzecim cylindrze. To, że pracuje na gazie nie oznacza, że jest on szczelny przed przełączeniem. Koledzy już prędzej to sugerowali.
