P0130 p0136
16 godzin temu, nowy1982 napisał:
wyskakuje service i błąd p0130 i 0136
Sprawdź stan przewodów instalacji elektrycznej sond lambda, czy nie są ;
   - przygniecione,
   - przepalone ( od wydechu),
   - posprawdzaj styki, kostki, masy,
   - szczelność układu wydechowego, zwłaszcza na odcinku pomiędzy silnikiem a sondami,
Warto pomierzyć przebiegi napięcia sond na;
  - biegu jałowym,
  - na rozgrzanym silniku
4 godziny temu, nowy1982 napisał:
Wszystko sprawdzilem
Warto;
  - wymienić świece, filtr powietrza,
  - przeczyścić przepustnicę, map-sensor,
  - przeczyścić styki; czujnika temperatury cieczy oraz powietrza,
Przed wymianą sond na ;
   - tylko oryginały,
   - pomierz przebiegi napięcia sond na;
         - biegu jałowym,
         - na rozgrzanym silniku ok;90 C
Z tym czyszczeniem trzeba być ostrożnym- ja kiedyś po czyszczeniu styków musiałem wymienić sondę, ale pewnie inni mają więcej szczęścia i nie muszą.
Przy "agresywnej" jeździe silnik pracuje w pętli otwartej i nie wykrywa błędu. Ja z sondą, która miała na wyjściu 0 V potrafiłem przejechać 40 km zanim błąd został zarejestrowany.
